Lipo Akku - Spannungsreduzierung
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565)
BID = 398533
Dennis2006
Hi!
Ich habe einen Lipo Akku mit 7,4 V / 1,5 Ah an einem Servoboard mit 17 Standard Sevros angeschlossen.
Das Servoboard verträgt aber nur 6 V. Nun will ich die Spannung runterregeln.
Das Problem ist nur, dass jedes Servo ca. 0,5 A zieht x 17 = 8,5 A die das Bauteil aushalten muss.
Ich dachte da an eine Diode in der Zuleitung?
Ein Low Drop Regler wäre zwar besser aber die halten ja nicht so hohe Ströme aus.
Was haltet ihr von der Idee mit der Diode? Habt ihr eine bessere Idee? Was für eine Diode nehme ich am besten?
Vielen Dank schonmal vorweg!
Dennis
BID = 398547
bastler16
Hallo Dennis2006, Willkommen im Forum
Nun, unabhängig ob es Regler gibt die einen solchen Strom aushalten, das sind (7,4-6)*8,5=11,9W Verlustleistung. Ein großer Kühlkörper wäre da allemal nötig, also nicht so gut.
Vielleicht ein Step-Down-Wandler? Hab ich allerdings keine Erfahrungen mit.
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
[EDIT]
Ich hab mal diese Seite http://www.national.com/appinfo/web.....ep=0A mit den Daten gefüttert. Raus kommt der LM5642 http://www.national.com/pf//LM/LM5642.html
[/EDIT]
Eine Siliziumdiode = 0,7V weniger. 2 Dioden in Reihe verringern die Spannung um genau 1,4V, macht 6V.
Für weniger Strom bietet sich 1N400X an, aber bei fast 9A Ich weiss es gibt Dioden die das aushalten, aber wie es da mit Kühlung aussieht und welche das sind weiss ich auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 11 Jan 2007 20:13 ]
BID = 398790
powersupply
Beachte bitte, dass die Ladeendspannung eines LiPos bei 8,4V liegt.
Unter Last dürfte anfänglich mit 7,5 - 8V zu rechnen sein!
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334336   Heute : 3901    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    7:40
