Grundig TV MFW 82-2310/8 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MFW 82-2310/8 TOP
BID = 398513
Gajov
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MFW 82-2310/8 TOP
Chassis : CUC 1935a
ich habe folgendes Problem mit dem Gerät:
Nach dem Einschalten scheint es so, als würde er ganz normal gehen.
D.h. Hochspannung ist kurz da, Bereitschafts-LED geht kurz auf grün und danach auf Orange. Aber es kommt kein Bild und kein Ton!
Habe bereits das Netzteil überprüft.
Die Betriebsspannungen sind Sekundär soweit i.O.! Das habe ich anhand des Schaltplans überprüft. Hab dabei den Zeilenendtransistor ausgebaut und mit einer Glühlampe die Stufe belastet. Im Eingebauten Zustand aber ist die Ansteuerung am T53501 kurz da und die Collekorspannung auch. Entläd sich aber gleich, sobald die Schutzschaltung sich meldet.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Ich geh davon aus das Netzteil einwandfrei arbeitet. Hab auch sicherheitshalber die Elkos überprüft. Der Zeilenendtransistor T53501 ist auch ok!
BID = 398567
rudi ratlos
Irgend eine Schutzschaltung spricht an.
z.B. fehlende V-Ablenkung
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503434   Heute : 20005    Gestern : 16862    Online : 487        24.11.2026    21:57
