Grundig TV T63-530 DS
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T63-530 DS
BID = 398358
120681K
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T63-530 DS
Hilfe!
Ich habe folgendes problem mit meinem o.g. Fernseher.
Habe das Gerät gestern ca. 5min. angehabt bis ein kurzer Impuls durchs Bild ging und anschließend ein deutlicher Grünstich der bis dato anhält zu sehen war. Meine Fehlersuche (sämtliche Bildsignale aller angeschlossenen Geräte) werden bei mir durch meinen Receiver "geschliffen" und dann lediglich mit einem Scart am Gerät angeschlossen, blieb erfolglos da der Grünstich auch auftritt wenn nichts angeschlossen ist. Ein Arbeitskollege meinte das es sein kann, das sich ein Punkt des Erdungsdrahtes an der Bildröhre gelöst hat?! Kann das sein bzw. gibt es sowas in dem Gerät? Oder liegt es vielleicht an den Poti's für die Farben (glaube es sind 4K7 Ohm Poti's)
Wäre für jede Antwort sehr dankbar, da ich mich ungern von dem Teil trennen würde, obwohl er schon 17 Jahre alt ist.
BID = 398369
Jupp80
dein Grundig hat das Chassis CUC5310. Oftmal werden solche Fehler durch schlechte Lötstellen verursacht, Chassis rechts (Ablenkseite), RGB Modul und auf der Bildrohranschlußplatte. Sollte das nicht helfen, prüfe auf der Bildrohrplatte D766 und R754. Oder sind in dem grünen Bild noch Rücklaufstreifen (Querstreifen die etwas schräg verlaufen)?
Jupp
BID = 398393
120681K
@Jupp80
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Rücklaufstreifen hat er keine...einfach nur grünstichig was bedeutet Schwarz hat grünschimmer und alle anderen Farben wirken "dreckig".
BID = 398520
120681K
Jetzt hab ich entdeckt das ich zusätzlich doch noch rücklaufstreifen habe!!! (die von Jupp80 beschriebenen Querstreifen)
Ist das schlimmer? Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503721   Heute : 20292    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    22:09
