Verzoegerung auf positive Flanke
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398416
tinu
Hallo allerseits
Als Nicht-Elektroniker gelange ich nach (sehr) langem und erfolglosem Suchen im Internet nach einer Lösung mit meiner Frage an Euch in der Hoffnung, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Es geht um folgendes:
Ich habe unter Verwendung eines D-Flipflops (MM74C74)http://www.ortodoxism.ro/datasheets.....y.pdf ein T-Flipflop gebaut, welches an den beiden Ausgängen jeweils (via Transistoren) ein kleines Signal-Relais ein/ausschaltet.
Das Relais bleibt solange angezogen, bis das T-FF wieder toggelt.
Ich suche eine SIMPLE Schaltung (nach Möglichkeit diskret), welche nach einer Zeit T von ca. 0,5s das Relais wieder abfallen lässt, unabhängig vom nach wie vor anliegenden positiven Ausgangssignal am jeweiligen Ausgang des FF.
Mit anderen Worten soll die Verzögerung T bei der positiven Flanke des jeweiligen T-FF Ausgangs beginnen. Die Zeitdauer T ist unkritisch, muss also nicht genau sein.
Frage:
- Gibt es eine Möglichkeit, dies diskret zu realisieren (im Stile RC-Glied und Transistor)?
- Kann ich u.U. den Preset- oder Clear-Eingang des FF's dazu nutzen?
Ich hoffe, man versteht, was ich suche. Für allfällige Antworten bereits zum Voraus ein Dankeschön
BID = 398431
Ich weiß ja nicht, ob du das Relais mit Q oder /Q antreibst, aber mit einem RC-Tiefpass von einem Ausgang auf einen asynchronen Eingang könnte das gehen.
Du solltest vielleicht dem Widerstand eine Diode parallelschalten, damit der Kondensator langsam geladen, aber schnell wieder entladen wird.
Aber warum verwendest du nicht direkt ein Monoflop ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2007 23:43 ]
BID = 398485
tinu
Hallo ,
Sowohl am Q als auch am /Q hängt ein Relais (via Transistor). Der Grund fuer den Einsatz eines T-FF's ist, dass ich mit einem Taster gegen GND ZWEI verschiedene Relais A und B ein/ausschalten muss.
Ich verstehe Deinen Lösungsansatz mit dem RC-Glied zwischen Aus-und Eingang (von was?) nicht. Das T-FF darf erst dann umschalten (toggeln), wenn der Steuerbefehl (vom Taster) erfolgt. Wie würde Deiner Meinung nach der Ersatz eines T-FF's mit einem Monoflop aussehen?
Danke und Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505018   Heute : 21590    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    23:18
