Bedeutung von 75 Ohm Koaxkabel
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: koaxkabel (333)
BID = 398297
Radio
Hallo zusammen! Kann mir einer erklären was die Bedeutung von 75 Ohm bei einem Koaxialkabel hat?
Was sagt sie aus in allgemeinen und was sagt sie aus beim Empfang von Satelliten und KabelSignalen?
Bitte reichlich Antworten!
Danke im Voraus
BID = 398300
Das ist der sog. Wellenwiderstand http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel und kurz gesagt darf man ohne weiteres nur Teile mit gleichem Wellenwiderstand miteiander verbinden, sonst treten wie an einer Glasscheibe Reflexionen auf und ein Teil der zu tranportierenden Leistung ereicht folglich nicht den Empfänger.
BID = 398315
faustian.spirit
Also eine (laut einiger Aussagen nicht 100% korrekte aber brauchbare) Definition die mir bekannt ist ist "Gleichstromwiderstand eines unendlich langen Stücks des fraglichen Kabels zwischen den Leitern bzw zwischen Leiter und Abschirmung/Masse"
Erklärt zumindest sehr schlüssig warum man terminiert (man simuliert damit schliesslich den beschriebenen Zustand).
Reflexionen und Anpassung .. ist ja eigentlich ganz logisch... Im Gleichstromkreis bestimmt die Last wieviel Strom fliesst. Wenn man dasselbe Gedankenmodell unter Einbeziehung der Tatsache, das "der Strom" eben nur etwa 1/2 Lichtgeschwindigkeit (bei einem HF-Kabel kein unüblicher Wert) "schnell" ist, auf hochfrequente Wechselströme überträgt, kann es hier eben nicht sauber funktionieren (so schnell "weiss" die Stromquelle /Spannungsquelle eben NICHT was am anderen Ende verlangt wird. Also muss man schauen, dass man am einen Ende soviel Energie reinpumpt wie am anderen Ende verlangt... geht am leichtesten über gleiche Quellen-und Senkenwiderstände.
BID = 398338
alpha-ranger
der sogenannte Wellenwiderstand ist weder mit Gleichspannung noch mit Wechselspannung einfach meßbar.
Dazu muß man die Funktion eines Koaxkabels verstehen.
Elektrisch ist es eine hintereinanderschaltung von unendlich vielen Induktivitäten mit paralell zum Schirm liegenden Kapazitäten. Normalerweise wäre das ein Tiefpass. Und Niemand könnte sich vorstellen, bei etwa 100 pF pro meter noch Frequenzen von 1GHz übertragen zu können.
Aber die Kombination aus L und C ist von sich aus nicht verlustbehaftet, es kann in Abhängigkeit der Frequenz eine Transformation stattfinden.
Erst wenn das Kabel mit einem bestimmten Widerstand abgeschlossen wird, wird es ideal bedämpft, so das keine Frequenzabhängigkeit mehr besteht.
Dieser Widerstand wird Wellenwiderstand genannt. Die 75 ohm beim TV kommen noch aus alten Zeiten, wo ein Dipol mit 240 bis 300 Ohm mittels eines Übertragers (Balun) auf 75 Ohm transformiert wurde.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 398387
Topf_Gun
Der Wellenwiderstand ist der Quotient aus Indukitvitätsbelag und Kapazitätsbelag eines Kabels.
oder auch der Quotient aus elektrischem und magnetischem Feld.
(Für Luft und Fernfeld ist er IIRC 233 Ohm)
(Wahl von Dividend und Divisor so, das Ohm als einheit rauskommt )
Treffen nun 2 Medien mit unterschiedlichem Wellenwiderstand (R1 (Quelle)und R2 (2.Medium)) zusammen, gibt es Reflexion (r) und Transmission (t).
r=(R1-R2)/(R1+R2)
t=(2*R2-R1)/(R1+R2)
GRuß Topf_Gun
BID = 398436
faustian.spirit
@alpharanger MESSBAR natürlich nicht, oder hast du mal schnell ein unendliches Stück RG58?
Und kann mal jemand später die ganzen hier zusammengetragenen Definitionen schön abmischen?
BID = 398443
BlackLight
Da Luft fast Vakuum ist, sind es eher die 377 Ohm, oder?
\fedsqrt(\mue_0/(\epsilon_0 ) )~= 377  \Omega
BID = 398556
Topf_Gun
Ich hätte nicht schreiben sollen, bevor ich nachgelesen habe.
bei den Formeln für r und t mich auch ein Fehler unterlaufen
r=(R2-R1)/(R1+R2)
1=r+t
den Rest könnt ihr selber rechnen.
Gruß Topf_Gun
BID = 398561
Brizz
Wie vorab schon gesagt, ergibt sich der Wellenwiderstand oder Impedanz eines Kabels aus der Induktivität pro Länge und der Kapazität pro Länge. Wenn nun an einem Ende der Leitung eine Quelle und an dem anderen Ende der Leitung eine Senke (Verbraucher) angeschlossen wird, dann haben sowohl Strom als auch Spannung über die gesamte Kabellänge eine gleichbleibend hohe Amplitude (mal abgesehen von der Dämpfung).
Wird das Kabel mit Widerständen (Innenwiderstand von Quelle und Senke)abgeschlossen, deren Wert nicht dem Wellenwiderstand entspricht, dann ändern sich entlang des Kabels sowohl die Amplituden der Ströme als auch die Amplituden der Spannungen. In den meisten Fällen ist das unerwünscht, in manchen Fällen kann man diesen Effekt aber dazu nutzen, Spannungen, Ströme und Widerstände zu transformieren.
Manche sprechen in diesem Zusammenhang von Reflexionen, wobei ich mit dieser Beschreibung nicht viel anfangen kann, da sich das meiner Vorstellung entzieht und mir die Sache wie ein Dunst im Nebel scheint.
Wenn man mit komplexen Zahlen rechnen kann, dann beschreibt die "Leitungsgleichung" das, was sich da abspielt.
BID = 398589
high_speed
Hier noch ein paar Animationen zum Thema HF:
http://193.175.172.167/downloads/Eh.....onen/
Der Innenwiderstand der Quelle muss nicht unbedingt dem
Wellenwiderstand der Leitung entsprechen.
Bei Impedanzänderungen entlang der Leitung kommt es zu einer
Reflexion. Wenn es sich bei der Quelle um eine kompakte
Schaltung handelt, in der nur kurze Leitungen (im Bezug auf
die Wellenlänge) vorkommen kann man dort die Anpassung
vernachlässigen. Wichtig ist aber der Abschluss am
Leitungsende, wenn dort die HF-Energie nicht komplett
absorbiert wird, wird ein Teil wieder reflektiert.
Schau dir mal die beiden Animationen an:
Leitung1: Sinus
Leitung2: Impuls
Davon ziehen wir aber noch die Wurzel.
\fed\mixonZ___HF = sqrt(L'/C')
Für eine Koaxialleitung ist die Lösung:
\fedon\mixonC' = ((2 \pi * \epsilon_0 * \epsilon_r)/ln(r_a/r_i))
\fedoffL' = \mue_0/(2 * \pi) * ln(r_a/r_i)
\fedon\mixonZ___HF = sqrt(\mue_0/(2 \pi) * ln(r_a/r_i) * 1/(2 \pi * \epsilon_0 * \epsilon_r) * ln(r_a/r_i) )
Z___HF = 1/(2 \pi) * sqrt(\mue_0/(\epsilon_0 * \epsilon_r) ) * ln(r_a/r_i)
\fedoffZ___HF = 59,96\Omega/sqrt(\epsilon_r) * ln(r_a/r_i)
r_i : Radius Innenleiter
r_a : Radius Dielektrikum
Wer es mal nachrechnen will, da gibt es zwei schöne
Integrale zu lösen.
PS: Das ist schon eine Näherung, die bei niedrigen Frequenzen nicht mehr gültig ist.
Geschickter ist es, wenn man es über die Felder berechnet.
\fed\mixonZ__ = U__/I__ = E__/H__
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 11 Jan 2007 22:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505283   Heute : 21855    Gestern : 16862    Online : 455        24.11.2026    23:28
