Siemens WaMa Siwamat 470 - WV4700
Serverzeit: 24 11 2026  11:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 470 - WV4700
BID = 398384
csoepo
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 470 - WV4700
S - Nummer : WV 4700 6102 00 209
Siwamat 470 - WV4700 - Frontlader - BJ ca 1980
Problem:
Der Programmschalter (PSK) dreht sich nach dem Starten nicht weiter - bei allen Programmen !
Nach dem Ziehen des Programmknopfes leuchtet die rote Lampe auf, das Wasser läuft ein und wird auch erhitzt und die Aufheizphase wird auch beendet, aber das Programm läuft nicht automatisch weiter und die Trommel dreht sich nicht - außer man stellt das Schleuderprogramm ein: dann dreht sich die Trommel im Schleudertempo oder im Intervallrythmus. Das Programm bleibt aber weiter unbeweglich und muß von Hand weitergestellt werden !
Den Motor ( Kondensatormotor mit Getriebevorsatz - TYP: 1 BK 6056 ) habe ich schon bezügl. der vorgegebenen Wicklungswiderstände durchgemessen: alles i. O. !
Der PSK-Motor läuft ebenfalls - zu sehen und zu hören - nur der Schalter dreht sich keinen Millimeter.
Die Kondensatoren sind auch i. O.
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Herzlichen Dank
Stefan
BID = 398449
Ewald4040
Hallo Stefan
Willkommen im Forum
Das Steuergerät (Programmschaltwerk) ist mechanisch defekt, Mitnehmerscheibe und Klinke ausgeschlagen. Da hilft nur ein neues Schaltwerk. Es gibt drei Ausführungen, nach Typ und Herstellerdatum. Ab 204,00 Euro geht es aufwärts bis 275,00 Euro
Glaube kaum das sich diese Reparaturkosten noch lohnen, anbetracht des Alters der Maschine.
Gruß,Ewald4040
BID = 398475
csoepo
Hallo Ewald,
besten Dank für die rasche Antwort.
Ich dachte auch schon an den Programmschalter - aber der soll ja so gut wie nie die Ursache von Störungen sein.
Eines kommt mir nämlich auch noch spanisch vor:
Die Ladeklappe läßt sich während des Programmlaufs öffnen, egal ob gerade Wasser einläuft oder geschleudert wird - der gerade laufende Vorgang wird hierbei allerdings unterbrochen ! Ist das so in Ordnung ? Oder liegt es vielleicht doch am Türschalter ? Wie kontrolliere ich den Programmschalter um wirklich letzte Gewissheit zu haben ? Bekommt man diesen PSK nicht auch irgendwo gebraucht, wo ist dieser PSK-Typ denn noch verbaut worden?
Entschuldige meine (vielleicht) nervige Fragerei - aber die WaMa ist ansonsten noch sehr gut erhalten !!
Viele Grüße
Stefan
BID = 410503
csoepo
Hallo Ewald,
meine Vermutung war richtig: Türverriegelung war defekt/durchgebrannt.
Das Teil (303 7253 AA3 bzw. 2HT 1310) ist jedoch angeblich nicht mehr lieferbar!
Wäre diese Notlösung denkbar:
Einen Widerstand als Ersatz zwischen die Anschlüsse schalten ?
Danke - Gruß
Stefan
BID = 410569
Ewald4040
Eine Brücke oder einen Widerstand kann ich nicht empfehlen. Diese Sicherheitseinrichtung darf nicht manipuliert werden. Die Hersteller und Gerichte sind da äusserst pingelig. Versuch es bei BSH (Hersteller)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492303   Heute : 8865    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    11:27
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
