LIFESAT Analog-RX LS 502 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 398335
Bajazzo01 Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : LIFESAT
Gerätetyp : LS 502
Ich habe den obigen Receiver. Er hat das Problem das er ohne LNB Anschluss normal läuft also 14/18 V raus gibt.
Schliesse ich jedoch einen Univ. LNB an so zeigt sich im LED-Display die Meldung " LNB out". Ich kann mit dieser meldung nicht wirklich was anfangen. Eine Beschreibung von dem Receiver habe ich nicht.
Was hat diese Meldung zu sagen?
M.
BID = 398337
Das bedeutet das der Receiver den Kurzschluss im Antennenkabel gerne beseitigt hätte.
BID = 398429
Danke für die Antwort.
Auf dem Kabel ist kein Kurzschluss, da daran mein normaler
Receiver dran hängt. Ich habe den Lifesat-Receiver mal testweise drangehangen und da zeigt er mir eben diesen Fehler.
Also einen KS schliesse ich somit aus.
Weitere Vorschläge?
M.
BID = 398445
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Bajazzo01 hat am 10 Jan 2007 23:33 geschrieben :
Weitere Vorschläge?
Receiver defekt!
Bringt keine Leistung auf der LNB-Versorgungsspannung, Netzteil oder LNB-Steuerung.
BID = 399031
Danke für eure Hinweise.
Einen kleinen Leistungstransistor; längere Bauform eines Kleinsignal TRS; hat es förmlich zerlegt.
Habe ihn durch einen BD 140 ersetzt.
Läuft wieder ohne Probleme.
Nochmals Danke für die Hinweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524597 Heute : 18589 Gestern : 22653 Online : 581 25.11.2026 15:04 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199129581451
