Loewe TV Profil 770
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 770
Problem gelöst
BID = 398160
OliverU
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 770
Chassis : 110C93 ??
Hallo Forum,
schon seit mehreren Monaten verfolge ich hier die interessanten Threads.
Nun habe ich bzw. meine Eltern selbst ein Problem.
Seit heute rastet der Einschalter des TVs nicht mehr ein (rastet der überhaupt ?).
Wenn ich den Einschalter festhalte, funktioniert alles normal.
Was ist hier der beste Reparaturvorschlag ?
Neuer Schalter ?
Reparatur (zerlegen)?
Überbrücken und mit Funksteckdose oder Schaltersteckdose einschalten ?
Schalter fixieren mit Streichhölzern
Gruß aus Mainz
Oliver
Mehr Info zum TV
Loewe Profil 770
Art.Nr. 53447L
SN 07436
CH-Typ 110C93
F407/C1.xx
Bevor Fragen kommen:
Meine Vorkenntnisse
Ausbildung Fernmeldehandwerker
mehrere Jahre als Elektrogehilfe
seit 10 Jahren im IT
Hausrenovierer
Mache vor nichts halt (bis 60 Volt)
BID = 398166
Dennse
Ob du es glaubst oder nicht, hatte heute den gleichen Fernseher auf dem Tisch mit dem gleichen Fehler
Da hilft nur eins, Schalter wechseln, du kannst so wie ich das richtig gesehen habe fast jeden schalter verwenden, er ist nich auf dem Board eingelötet sondern die Netzkabel werden direkt an die Kontakte gelötet. Dürfte also kein Problem sein.
Neztzschalte kostet so ca.5 Euro - 10 Euro.
mfg, Dennse
BID = 398171
OliverU
Wow das war schnell und was für ein Zufall, gehen die am gleichen Tag / Woche kaputt
5 Hits, eine Antwort
Was für ein Schalter ist das genau ?
Wie bei einem alten AT-Netzteil vom PC ?
Wie gross ist der Aufwand die Kiste zu öffnen und gibt es irgendwas zu beachten ?
Oliver
BID = 398175
Dennse
also ob der funktioniert kann ich dir nicht genau sagen ...
aber ein normaler TV Schalter würde theorethisch funktionieren. du brauchst auch schon ein wenig bastelgschick ... und beachten solltest du die 25KV auf der Bildröhre ach und das Netzteil nicht vergessen am besten den LadeElko im Netzteil vorher entladen
wenn de dich nicht mehr meldest weiß ich ja bescheid
aufwandzeit ca.: 2 Stunden denke ich
BID = 398185
OliverU
Hab das Ding nicht hier
Ausserdem schauen meine Eltern gerade fern (Mutti hält den Schalter fest). Weiss nicht wie die dann reagieren wenn der
Sohnemann den Tiger ähh Loewe auseinandernehmen will.
Spass beiseite. werde mal am Wochenende das Ding zerlegen.
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334336   Heute : 3901    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    7:39
