Panasonic TV TX-25A2CX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 392773
Savek Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-25A2CX
Chassis : Alpha 3
Der TV ist ca. 12 Jahre alt und hat bis vor ein paar Wochen anstandslos mit einem super Bild funktioniert.
Zuerst begann es dann allerdings damit, dass die Bildzeilen, die eigentlich "über" dem sichtbaren Bild liegen sollten (Videotext) von oben quasi ins sichtbare Bild reingespiegelt wurden - also waagerechte helle Streifen im oberen viertel des Bildes.
Jetzt ist noch eine Kissenförmige Verzerrung hinzugekommen - wie man gut auf den angehängten Bildern erkennen kann.
Schaltplan ist vorhanden - allerdings stehe ich hier ein wenig auf dem Schlauch.
Hat jemand von euch einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Grüße,
Timm
BID = 392903
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Timm,
das ist ein Ost/West Fehler, prüfe: R751,D702,R706,IC701 (TDA4950) und schau nach schlechte Lötstellen im Ablenkteil.
Zu den Streifen oben im Bild: tausche die Elkos beim Vertikal IC451.
Jupp
BID = 393067
Savek Neu hier
Danke für den Tip  - Komme zwischen Weihnachten und Neujahr wieder an den TV - werde mich dann wieder melden!
Grüße,
Timm
BID = 397728
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Wenn ich das gewusst hätte, genau den selben Fehler habe ich bei meinem 17Zöller Monitor gehabt. Ich hatte ihn auf dem Sperrmüll gefunden. Der Original HOT hat sich immer wieder ( 2x Austauschversuch ) verabschiedet. Mit einen Leistungsstärkeren habe ich ihn dann mal an Laufen gehalten um überhaupt mal irgendwas an der Kiste messen zu können. Die auf der Platine aufgedruckten Spannungen waren mehr oder weniger OK. Allerdings sah das Bild genauso aus wie bei diesem Fernseher. Tja , nu ist er im Sperrmüll ( wieder ) hatte ihn wohl zu früh aufgegeben. Habe sowieso einen internen Schluss des Zeilentrafos vermutet. Ein Widerstand war auch durch, allerdings war der Wert nicht reproduzierbar. Versuche zwischen 1 und 10 Ohm brachten keine Besserung.
BID = 398255
Tom-Driver Inventar
... und was hat jetzt das Eine mit dem Anderen zu tun? Abgesehen davon, daß beide Geräte eine Bildröhre haben...
Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334030 Heute : 3594 Gestern : 12669 Online : 617 18.11.2026 7:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0662739276886
