Windows XP Home Dateisynchronisation
Serverzeit: 27 11 2026  06:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: windows (2498)
BID = 398047
ehk2434at
Ich will meinem Laptop Dateien mit einer Netzwerkfestplatte zwecks Datensicherung synchronisieren.
Mit dem Total Commander geht das über USB sehr gut, aber über das Ehternet Heimnetzwerk mit Gigabyte Wireless Broadband Router will das Programm ca. 50 % der Dateien immer wieder auf die Netzwerkfestplatte kopieren obwohl diese dort genau gleich, da vorher kopiert bereits vorhanden sind.
Hat dazu jemand einen Tip?
Nun wollte ich dasselbe über die Synchronisierfunktion im Explorer machen das sollte ja dann automatisch bei Netzwerkverbindung ablaufen. Obwohl ich die zu synchronisierenden Ordner für das Netzwerk freigegeben habe ist im Synchronisationcenter kein Eintrag zu finden.
Siehe Bild Syncobjekte.jpg.
Die Verbindung mit der Netzwerkplatte ist OK, manuelles kopieren und Löschen funktioniert einwandfrei.
Hat jemand einen Tip wie ich die Ordner ins Synchronisationscenter bekomme ???
BID = 398051
ehk2434at hat am  9 Jan 2007 15:30 geschrieben :
Mit dem Total Commander geht das über USB sehr gut, aber über das Ehternet Heimnetzwerk mit Gigabyte Wireless Broadband Router will das Programm ca. 50 % der Dateien immer wieder auf die Netzwerkfestplatte kopieren obwohl diese dort genau gleich...
Bekommen die kopierten Dateien auf der Netzwerkplatte eine neue Erstellungszeit verpasst?
BID = 398357
ehk2434at
Hallo Ltof - Danke für das Interesse!
Ja - die Dateien werden mit dem neuen Datum überschrieben.
Siehe B4.
Der anschliessende Vergleich zeigt sofort wieder, dass die gerade überschriebenen Dateien nochmals geschrieben werden sollen. Mit Haken auf Datum ignorieren sollte das Datum egal sein. Siehe B1 oder B5.
Wenn ich z.B das Verzeichnis Internet zum Vergleich markiere erhalte ich als Ergebnis 1265 gleiche Dateien + 2268 zu übertragende Dateien gibt gesamt 3533. Siehe B1 und dies obwohl die Dateien bis auf das Datum gleich sind. Siehe B2
Markiere ich nur die 3 Unterverzeichnisse dann werden die selben Dateien als gleich erkannt. Siehe B3.
Markiere ich allerdings mehr als 7 oder alle Unterverzeichnisse dann gibt es wieder die 2268 zu übertragende Dateien. Siehe B1 oder B5
mfg ehk
BID = 398379
ehk2434at hat am 10 Jan 2007 18:50 geschrieben :
Passiert das bei der Synchronisation mit XP (das habe ich noch nie benutzt) oder auch beim Kopieren mit Total Commander? Wird mit TC kopiert, schreibt er normalerweise kein neues Datum. Beim neuerlichen Kopieren fragt er, was er überschreiben soll. "Nur ältere Dateien" geht natürlich nur, wenn das Datum nicht verändert wurde. Nun ist die Frage, wer das Datum verändert? Der Server oder die Windows-Synchronisation?
So richtig helfen kann ich wohl nicht...
BID = 398460
ehk2434at
Hallo Ltof!
Die XP Synchronisation geht bei mir nicht, da ich im Synchronisationszenter keine Ordner finde und daher auch nicht markieren kann - das ist ja das eine Problem siehe meine erste Nachricht - wenn das funktioniert könnte ich auf den Total Commander verzichten.
Beim Total Commander musste ich für den Test um deine Frage zu beantworten "Alle Dateien Überschreiben" wählen, damit die Dateien auf die Netzwerkplatte kopiert werden und dann natürlich mit dem neuen Datum der Netzwerkplatte. Das wäre ja OK.
Das Hauptproblem ist ja dass beim Vergleichen Laptop mit Netzwerkplatte ca. zwei Drittel der Dateien auf der Netzwerkplatte als nicht vorhanden erkannt werden, obwohl diese ja bereits mit demselben Datum oder einem neueren dort vorhanden sind, wobei das ja bei der Selektion "Datum ignorieren" egal wäre. Diese 2268 Datein sollten ja auch nur unter = zu finden sein. Bei der USB Verbindung sehe ich immer nur die neu zu kopierenden Dateien und wenn es keine neuen gibt, dann bei = alle Dateien von Laptop und Netzwerkplatte. Warum geht das über das Netzwerk nicht auch so ????
Gruß ehk
BID = 398498
djtechno
Wie wird die netzwerkplatte denn in windows eingebunden? über NFS? und wenn ja, über \\netzpladde\ oder über einen buchstaben wie z.b J: ?
Oder agr per Webdav?
Oder - noch schlimmer - über ein propriätäres zusatzprogramm für windows?
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 398507
ehk2434at
Hallo Marcus!
Vielen Dank für das Interesse.
Die Netzwerkplatte hängt direkt über Ethernet am Gigabyte Router. Der Laptop ist über WLan mit dem Router verbunden.
In Windows ist die Netzwerkplatte als Laufwerk Z über meine Domäne verknüpft. So sieht das im Explorer aus:
Laptop auf "Netdisk" (Z)
Anmelden, Kopieren, Löschen über Explorer funktioniert einwandfrei.
Gruß ehk
BID = 398519
djtechno
da ich selber keine habe, kann ich dir leider auch ent sagen,wieso die synchonisation nicht klappt
möglicherweise hat der total comander einen zuu kleinen puffer, um alle unterverzeichnisse auf einmal zu vewrgleichen und nimmt dann an "da ist nix mehr". nur eine serh age vermututng
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569496   Heute : 6620    Gestern : 30885    Online : 799        27.11.2026    6:26
