Spannungsversorgung Tl072
Serverzeit: 02 11 2026  13:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2679)
BID = 397896
chutullu
Hi Forum,
plane eine eine Schaltung mit dem DualOp TL072. Da ich diese im KFZ einsetzen möchte, wird mir, ohne großen Schaltungsaufwand zu betreiben, leider nur eine symmetrische Gleichspannung von etwa +/- 8-10V zur Verfügung stehen. Reicht das für den TL072 noch aus ?
Im Datenblatt ist leider kein Toleranzbereich für +/-V(cc) angegeben (anbei).
Für hilfreiche Antworten vielen Danke.
PDF anzeigen
BID = 397966
Doch, wenn du mal die Diagramme weiter hinten im Datenblatt anschaust, wirst du Kennlininien bis herab zu +-5V findem.
In Figure 10 und Figure 15 kannst du sehen, daß der Verstärker sogar bis herab zu knapp 8V "querrüber" nützlich ist.
Ee funktioniert auch noch mit weniger, aber dann versagen interne Stabilisisierungsschaltungen und die Schwankungen der Versorgungspannungen erscheinen im Ausgangssignal.
BID = 397975
chutullu
@perl
Danke,
"wer lesen kann ist stark im Vorteil" - habe wohl wieder mal alles halbherzig überflogen ...
BID = 398023
faustian.spirit
Was ist denn das für eine Stromversorgung mit der Du symmetrisch 8-10V bekommst? Ladungspumpe, Schaltregler... ? Muss ja schon irgendwas "aktives" sein sonst wäre das ja nicht symmetrisch (ausser aus einer 24V LKW-Batterie und mit künstlicher Masse)... kann man die nicht auf ne höhere Spannung umbauen?
Abgesehen dass Sachen die am KFZ-Bordnetz hängen scheinbar rechtlich bedenklich sind... und ohnehin schwarze Magie was Stromversorgung angeht (nicht vergessen: Störtransienten die mal eben die 60V überschreiten können)....
BID = 398086
chutullu
@faustian.spirit,
wollte einen simplen Operationsverstärker nehmen, der L165 (Datenblatt anbei), scheint mir dafür recht angenehm. Die Standardschaltung des "split power supply" wollte ich als symmetrische Spannungsquelle verwenden. Aber bis jetzt alles nur "Grauzone" da alles in der Planung steckt und ich noch nicht mal weiß ob ich die geplanten 8-10V hinbekomme.
Was ist mit "Abgesehen dass Sachen die am KFZ-Bordnetz hängen scheinbar rechtlich bedenklich sind" gemeint ?
PDF anzeigen
BID = 398127
stephan84
Hier hört mal wieder jemand die Flöhe husten und vermutet illegale technische Veränderungen am Fahrzeug.
Theoretisch ist das auch in sofern richtig, als dass alle im Fahrzeug betriebenen Geräte eine E-Zulassung benötigen würden.
Praktisch ist das bei nicht sicherheitsrelevanten Teilen bei weitem nicht so heiß wie es klingt, selbst viele käufliche Artikel (Leselampen u.ä.) haben das nicht.
Allerdings würde ich dir schon zu einer ordentlichen Absicherung der Spannungsversorgung raten.
In
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
findest du eine recht brauchbare Eingangsschaltung.
Die Sicherung so klein wie möglich, lieber eine kaputte Sicherung als mehr gegrillt.
ABER: +/- 8-10V wirst du ohne Schaltregler nicht herbekommen!
Es sei denn du bist wirklich in einem LKW-Bordnetz. Dann darfst du die im Link genannten Impulse allerdings noch in Höhe und Zeitdauer verdoppeln.
BID = 398186
Lötfix
Ich sehe eher das Problem mit Spannungsspitzen im Bordnetz. Das muß die Schaltung aushalten, wenn z. B. der Anlasser ausgeschaltet wird.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194062259   Heute : 40368    Gestern : 74163    Online : 398        2.11.2026    13:57
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
