Emphaser CAR EA1600D
Serverzeit: 23 11 2026  08:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Emphaser EA1600D
Problem gelöst
BID = 397868
matze3275
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Emphaser
Gerätetyp : EA1600D
Chassis : -
ich habe eine Digitale Mono Endstufe (Klasse D).
Diese hat sich ein "ganz" klein wenig zerlegt.
Alle FETs im Schaltnetzteil sind aufgequollen in der Steuerung der FET sin ebenfalls ein paar leichen zu beklagen.
Dann in der Audio Endstufe ist ein FET abgebrannt. Außerdem sind noch im Ausgangsfilter die Kondensatoren (LC-Glied) durchgeschlagen.
Soweit so gut.
Das Netzteil funktioniert wieder, es lädt die Puffer Kondensatoren auf 2x75V auf (2 Kondensatoren in Reihe). Das Netzteil kann auch belastet werden.
Dann hab ich noch die Audio Endstufen FETs getauscht und die Kondensatoren im Filter ebenfalls.
Jetzt hab ich noch das Problem dass ich ein pfeiffen am Laustsprecher ausgang habe. Allerdings kann ich es Messtechnisch nicht nachweisen Man hört es nur im Lautsprecher (ich schätze mal so zwischen 10-15kHz)
Habt ihr ne Idee wo das herkommen könnte ?
Das Netzteil schwingt mit 76kHz beim aufladen auf Nennspannung danach wird die Frequenz zurückgefahren.
Das Pfeifen was ich nicht messen kann ist bein keinem Audio Signal deutlich zu hören es ist auch noch vorhanden wenn ein Audio Signal anliegt. Dieses pfeiffen verringt die Frequenz nach ca 2 sek aber es bleibt dann bei etwa 7kHz hängen egal ob musik wiedergegeben wird oder nicht.
und was mir auch bissel spanisch vorkommt ist, dass sich die Induktivitäten im LC-Filter erwärmen. Dies könnte aber von der noch am Ausgang vorhanden Rechteckspannung von Vss 10mV 91kHz herrühren.
Habe das noch 3 ICs die ich nich so recht einordnen kann
2x JRC M4001G und 1x JRC M3150G, kann mir einer sagen was das für welche sind ? der M3150G hängt in dem Zweig wo das audio signal vom Line In ankommt.
Danke schonmal...
PS einen schaltplan habe ich leider nicht, aber wenn ihr einen habt wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr mir den zukommen lassen könntet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472934   Heute : 6325    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    8:54
