Kenwood CAR krc-778r
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood krc-778r
BID = 394875
Ronsy
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : krc-778r
Habe folgendes Problem!
Habe auch das Radio KRC-778R!
Problem ist wenn ich das Bedienteil reistecke fährt das Radio bis zur Hälfte auf! Leider hat das Radio dann keinerlei Funktion! Nehme ich das Bedienteil dann wieder ab, fährt das Radio wieder zu!
Habe auch schon das Flexband gewechselt! Aber leider ohne Erfolg! Der Fehler besteht auch noch!
Kann das eventuell am Bedienteil liegen? Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
BID = 395025
ASZ
hi,
könnte aber auch am laufwerk liegen, hast du schon mal versucht ob die kassette angenommen wir oder ob die auswurffunktion funktioniert.
die bedienteil drehfunktion ist auch vom laufwerk abhängig, funktioniert dieses nicht oder ist einer der erkennungsschalter defekt denkt der prozessor immer dass z.b die kassette ausgeworfen werden soll.
dass das bedienteil defekt ist ist eher unwarscheinlich.
es könnte aber auch der fall sein dass dir eine der beiden plus 12V spannungen also zündung oder dauerplus abgeht oder diese nicht zum prozessor zur erkennung weitergeleitet werden. ist also nicht so dass du am prozessor 12V anliegen hast sondern dort sind erkennungsschalungen die dem prozessor dann an bestimmten punkten anstatt eines HIGH pegels einen LOW pegel geben müssen, liegt also an einem dieser beiden anstatt low dann high an dann erkennt er das so als würdest du die zündung ausschalten und lässt dir dann das bedienteil in die entnahmeposition fahren.
funktioniert diese erkennungsschaltung richtig sollte er aber dann nach gewisser zeit 5-10 sekunden das bedienteil komplett zudrehen mit aufgesetztem bedienteil.
ich spreche hier zwar etwas fachkinesisch aber das in prinzip von der spannungsversorgung über das laufwerk bis hin zu einer ev. kalten lötstelle alles mögliche sein.
ist denn das flexboard welches du gewechselt hast auch defekt gewesen , also gebrochen gewesen oder wie sah der fehler vor dem wechseln des flexboards denn aus ??
BID = 396088
Ronsy
Danke erst einmal für die schnelle Antwort!
Habe mal eine Kassette reingesteckt! Das Gerät hat Sie auch angenommen! Aber leider kommt sie nicht mehr raus!
Habe das Radio auch nochmal an eine Batterie gehängt! Gleiches Problem!
Der Fehler bestand schon bevor ich das Flexband getauscht habe! Nach dem Tausch, war keine Besserung zu sehen!
Jetzt meine Frage, hätten Sie die Möglichkeit, das Gerät zu reparieren? DIe Frage ist natürlich Aufwand/Nutzen! Da ich jetzt schon ein Flexband für ca. 30 Euro gekauft habe sollten sich die Reparaturkosten im Rahmen halten! Hätten SIe die Möglichkeit?
Danke im Voraus!
Ronsy
BID = 397781
ASZ
hallo,
ja habe ich, aber was du noch mal machen kannst ist einen reset am gerät so fern du da hinkommst, also vorne am bedienteil dieses kleine loch , das ist der resetknopf.
wenn das alles nichts hilft dann einfach einschicken, meine adresse findest du unter dem WWW.
preislich kann ich erst etwas sagen wenn ich daran gemessen habe.beim einschicken bitte den code oder den keysender nicht vergessen da ich den sonnst nicht in betrieb nehmen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473063   Heute : 6454    Gestern : 22017    Online : 570        23.11.2026    9:07
