SEG TV CT 2590 ST
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 2590 ST
Problem gelöst
BID = 397853
Der Sascha
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 2590 ST
Hallo Leute,
ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Fernsehgerät.
Wenn ich das Gerät ausschalte und er sich dann im Standby Modus befindet, schaltet er sich wie von Geisterhand einfach nach ein paar Minuten wieder ein !
Kann mir jemand von euch bei diesem Mystischen Problem helfen?
Oder mir zumindest mal Anregungen und Tips geben?
Bevor die Poltergeister wieder zuschlagen!
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 397898
Jupp80
folgende Ursachen sind möglich:
1. Nach dem du das Gerät in Standby geschaltet hast, die Batterien aus der Fernbedienung nehmen, FB kann evtl. Dauerfunktion machen.
2. Zenerdiode D505 (Z 2,4V) an Pin 33 vom IC501
Dein Gerät hat das Chassis 11AK19. Du bekommst es unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 397928
Der Sascha
Danke für die schnelle Antwort Jupp,
Das mit der Fernbedienung kann ich ausschließen, da der Fernseher das mit der alten auch schon gemacht hat, hab grad erfahren das, das Gerät das schon seit ewiger Zeit macht und nicht erst seit kurzem wie von mir angegeben.
Die Original Fernbedienung ist schon seit geraumer zeit kaputt un nun ist es die zweite Universalfernbedienung mit der ich das Gerät bediene.
Lange rede kurzer Sinn: MUSS also an der Diode liegen.Hast du von dem Gerät einen Schaltplan parat? Damit wäre mir sehr geholfen.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 397944
Jupp80
Hallo Sascha,
ich habe dir doch das Chassis genannt und einen Link angegeben wo das Schaltbild runterladen kannst!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335451   Heute : 5018    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    9:20
