Blaupunkt TV BP 37-06
Serverzeit: 18 11 2026  08:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt BP 37-06
BID = 397038
s-maisch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : BP 37-06
Chassis : XCA4949 / FM 251.00
Hallo, habe ein Blaupunkt fernseher der übernacht im standby war und am anderen Morgen tod war habe ihn aufgeschraubt, und festgestellt, dass die sicherung durch gebrannt ist, habe eine neue eingesetzt und den fernseher eingeschaltet da löste die direkt wieder aus, habe den fehler schon gefunden waren die 1N4007 Dioden die für die gleichrichtung zuständig sind jetzt zu meiner Frage hat der Schalt Transistor auch was abbekommen wenn ja kann mir einer sagen welcher das ist und wo bzw. welche vergleichstypen ich einsetzen kann ich kann nur lesen das da BUL310 un danach noch irgendwas drauf steht´.
S.M.
BID = 397113
Jupp80
kann sein das der BUL310 was abbekommen hat, ist aber eher unwahrscheinlich. Mußt du mal mit dem Multimeter messen!
Wenn defekt (Schluß), bekommst du den hier im Shop.
Jupp
BID = 397932
s-maisch
Hallo, den habe ich heute auch noch gewechselt sowie die dioden und habe den fernsher eingeschaltet und da tat sich nix weder die rote lampe leuchtet noch ist irgendwas an am fernseher, weiss einer die spannungen die an den trafo rauskommen müssen.
S.M
BID = 397940
s-maisch
hallo, habe den verdacht das es der trafo ist da wo philips drauf steht weiss einer die messdaten bzw. wo ich den bekommen kann. mfg
s.m.
BID = 397946
Jupp80
Hallo S.M.
Blaupunkt Chassis FM251.00 = Grundig CUC7301 und das bekommst du unter http://fileshare.eshop.bg/
Alle Ersatzteile gibt es hier im Shop.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334851   Heute : 4416    Gestern : 12669    Online : 1006        18.11.2026    8:29
