Elite WaMa 800 SE W876
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elite 800 SE W876
BID = 397836
Schraubensack
Hersteller : Elite 800 SE
Gerätetyp : W876
moins gemeinde
erstes posting - und das recht gross.
die maschine seit etwa 1990/91 in betrieb,
mit wöchentlich bis zu 8 ladungen wäsche.
also kann man behaupten - das teil hat sich bezahlt gemacht.
bisher habe ich einmal den keilriemen gewechselt,
und am 3er einlaufventil einen bolzen gängig gemacht.
seit einegen wochen tritt nun ein motorgeräusch der neuen
art auf, vergleichbar mit metallfeder auf rotor (bisher
keine elektrische störung).
jetzt habe ich den motor mal ausgebaut um nach hinweisen zu
suchen, bzw kohlen zu prüfen / tauschen.
dazu meine fragen:
erstmal - ist das ein miele gerät (wegen der W876) ?
kann es sein das die kohlen nicht von aussen zugänglich
sind? muss ich dafür den motor zerlegen?
sollte man den fliehkraftantrieb warten (backentausch) ?
schläuche und sonstiges befinden sich in einwandfreiem
zustand. (gute pflege)
das wars erstmal
gruss
Edit: Typbezeichnung Miele gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 10 Jan 2007 23:35 ]
BID = 398145
Schraubensack
also ..
der motor hat keine kohlen - dann wird das geräusch
wahrscheinlich von defekten motorlagern erzeugt.
eine miele scheints auch nicht zu sein - auch wenn W876.
der motor müsste auch in siemens maschinen zu finden sein,
leider ist kein typenschild auf diesem motor vorhanden.
.. dann werde ich mal nach ersatz schauen.
BID = 398179
etestein
Hallo Leute
Also wenn ich meine unbedeutende Meinung mal dazu äußern dürfte, würde ich sagen das sich auch ohne einen Schaden, ein Neugerät sich innerhalb kürzester Zeit rechnet.
Eine Miele ist es garantiert nicht (fast eine Beleidigung für Miele), robust gebautes Kaufhausobjekt, die mit Sicherheit so um die 100-120 Liter Wasser braucht, die auch erhitzt werden wollen und die Energiepreise kennen wir ja, zumal uns die Russen gerade wieder den Hahn abgedreht haben. Dann hat sie wohl auch noch einen emailierten bottich, der auch nur eine begrenzte Lebenserwartung hat.
Vom reinen Aufbau her würde ich sie auch noch ein Stück älter schätzen.
Fazit: Sie hat ihre Arbeit gemacht und auch ihr Geld verdient, führe sie der Entsorgung zu damit eine neue draus gemacht wird.
Nichts wie ungut, ich bin auch nicht jemand der alles gleich entfernt oder wegwirft,aber die Wama ist nichts mehr für den täglichen Gebrauch, schon gar nicht für 8 mal die Woche.
Gruß etestein
BID = 398347
Schraubensack
moins etestein
ein wahres posting, welches die gute frau und pflegerin
der maschine, schwer getroffen hat
stimmt schon - rein verbrauchsbedingt ein horror.
die besitzerin ist halt schon älter ..
welche wama - ohne äussere elektronikverknotung - könnte man
derzeit empfehlen (kleiner geldbeutel) ?
die frau kommt selbst mit einer absolut einfachen
all in one fernbedienung nimmer zurecht.
also braucht sie eine maschine mit maximal 2 knöppen,
dann ist der alte standard hergestellt.
diese problematik ist mindestens so gross, wie eine
telefontastatur mit mega tasten.
weiss jemand guten rat? (ausser abschiebung ins heim)
viele alte leute stehen auf kriegsfuss mit elektronik,
diese wird geradezu geistig verweigert.
innen egal - aber aussen - no handle.
BID = 398500
Schraubensack
ok, dann lass ich euch halt an meiner entscheidung
teilhaben.
ohne die eigentliche maschine im livebetrieb zu kennen ..
habe ich aufgrund der daten und des extrem günstigen
preises, mit aufs nötigste reduzierten bedienelementen,
wie auch 6kg fassung mit mega bullseye .. folgende
maschine ausgewählt.
eine "gorenje wa 61121"
http://www.gorenje.de/6278?aid=4985
dazu habe ich folgendes angebot gefunden:
incl lieferung bis an betriebsstelle und entsorgung
des altgerätes für lächerliche 371 euro.
kennt jemand diese maschine, bzw den hersteller und
andere maschinen aus deren produktion?
BID = 402128
Schraubensack
wama heute angekommen ..
ich bin positiv überrascht von der gorenje.
läuft sehr sauber und sparsam ..
sehr ruhiges schleudern bei 6kg und 1300 u/min
erster test war ein 40 grad kurzprogramm / buntwäsche ca 70min.
1a gemeistert - meine empfehlung.
preis/leistung mehr als perfekt.
nachteil - plastik ablaufschlauch - aber daran solls
nicht scheitern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337368   Heute : 6937    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    12:22
