Miele SpüMa G 665 Turbothermic Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 665 Turbothermic Plus |
Fehler gefunden
BID = 397772
segafredo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Betschdorf
Gerätetyp : G 665 Turbothermic Plus
Ich habe sämtliche Beiträge im Forum durchgelesen, doch nichts darüber gefunden. Die Gema funktioniert bis jetzt noch einwandfrei. Nur das laute Geräusch das sie jetzt von sich gibt stört mich. Es scheint im Bereich der Tür zu entstehen, vielleicht vom Programmwahlschalter. Ist das bekannt ? Ich möchte vorbeugend den Fehler beheben bevor die Maschine streikt.
Danke
BID = 397848
Jürgen288 Inventar
Hallo Segafredo,
| | das laute Geräusch das sie jetzt von sich gibt stört mich. Es scheint im Bereich der Tür zu entstehen |
In welchem Programmteil tritt das Geräusch denn auf?
Ist es dauernd vorhanden, oder "nur" beim Abpumpen, Umwälzen, wenn das (Tür)-Gebläse (Programmende zu)läuft....
Beschreib mal bitte das Geräusch näher.
Kannst Du das Geräusch mal aufnehmen u. eine MP3-Datei hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 398007
Danke für deine Antwort.
Also das Geräusch ist nicht dauernd und auch nicht während das Türgebläse läuft. Es tritt grob gesagt mitte im Programmablauf auf.Ich werde genauer hinhören und mich melden. Es erinnert an eine Mechanik die ausgeleiert ist... Ich versuche eine Aufnahme mit dem PDA.
Gruß, Segafredo
BID = 398109
Hallo Jürgen,
Ich habe nochmals etwas genauer hingehört und das Geräusch scheint sich im unteren Bereich der Tür abzuspielen. Es tritt auf während dem Spülen, genauer am Ende des Wasserabpumpen. wenn das Wasser Im Anhang eine kurze Aufnahme davon.
BID = 398180
Jürgen288 Inventar
Hallo Segafredo,
| | Im Anhang eine kurze Aufnahme davon |
Ist der Pumpensumpf -im Spülraum- unter dem Sieb schon gereinigt.
Auch rechts davon die Rückschlagventilkammer -Metallbügel abnehmen- frei von Fremdkörpern.
Nicht dass da ein Fremdkörper liegt, der an die Pumpenflügel schlägt.
Gruß Jürgen
BID = 398225
Hallo Jürgen und Gemeinschaft,
Genau das was Du beschreibst war das Problem. Ein Dattelstein war im Rückschlagventil stecken geblieben und veruchsachte dieses "Rasseln". Warum hatte ich dort nicht gleich nachgeschaut !?
Dann also vielen Dank für deinen Tip, Jürgen.
Gruß, segafredo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471614 Heute : 5004 Gestern : 22017 Online : 291 23.11.2026 7:06 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0759029388428
