Logitech G11 Strom erhöhen
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
Problem gelöst
BID = 397768
Der Sascha
Hallo Leute,
ich habe mir vor einiger zeit diese Tastatur gekauft
Den einzigen Nachteil den diese Tastatur hat, ist:
Wie man auf dem Bild erkennt besitzt sie oben links und rechts zwei USB Anschlüsse, in die man z.B. einen USB-Stick, Wlan-Stick etc. einstecken kann.
Wenn man dies tut erscheint die Meldung: USB-Hubstromverbrauch wurde überschritten...
Die Tastatur ist beleuchtet. Schaltet man das Licht aus, erscheint die Meldung trotzdem.
Meine Fragen: Ist der Zulässige USB-Stromes begrenzt oder beträgt der in diesem fall 500mA?
Kann man den USB-Strom softwaremäßig ändern?
In einigen Hardwaretests wurde dieser Mangel der Tastatur kritisiert.
Meine Überlegung war: mir eine Y-USB Verlängerung zu kaufen, aber leider gibts es die nur für die externen Festplatten
http://www.amazon.de/Hama-Mini-USB-.....ce-de
Ich bitte euch um Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  8 Jan 2007 11:24 ]
BID = 397773
stego
Ein USB-Hub (und auch Deine Tastatur ist in diesem Fall ein USB-Hub) liefert OHNE eigene Spannungsversorgung lediglich 100 mA max. Strom pro USB-Anschluß. Das ist bei meiner Apple-Tastatur genauso. Die Hauptanschlüsse am Computer liefern 500 mA, die Tastaturanschlüsse nur 100 mA.
Ein Hub kann dann passiv betrieben werden, wenn die Stromaufnahme eines angeschlossenen Gerätes max. 100 mA beträgt, ist er höher, muß der Hub mit Stromversorgung betrieben werden.
Das ist also kein Fehler Deiner Tastatur, sondern normal (Woher soll die Tastatur auch 2x 500 mA nehmen, wenn der Anschluß am PC, wo sie eingesteckt ist, auch nur 500 mA max. liefert.....??? )
stego
BID = 397780
Der Sascha
Danke für den schnellen Beitrag Stego
Heist das, dass der Hersteller seine Ware auf den Markt wirft obwohl er genau weiß das die integrierten USB Anschlüsse sinnlos sind?
Dann wäre ja in diesem Fall meine Lösung die Tastatur mittels Y-USB Verlängerung mit 2x500mA zu befeuern ja eigentlich nicht richtig, weil ich ja dann, da die Passiv angeschlossen ist maximal einen Strom von 2x100mA aufbringen kann.
Also kann ich eigentlich nix tun, außer meine USB-Anschlusskabel der tastatur außeinander zubauen un die +,- Leitungen abzutrennen und diese über ein externes Netzteil mit 5V anzuschließen.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 397787
wulf
allerdings weiss deine tastatur (der hub) dann trotzdem nicht, dass er jetzt mehr strom ziehen darf und wird es auch nicht tun. somit hätte dir das ganze gar nichts gebracht.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 397789
Der Sascha
TOLL
Dann kann man wohl nix machen. Aber trotzdem danke für deine Bemühungen. Wünsche dir noch einen schönen Tag.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 397793
stego
Ganz sinnlos sind die USB-Anschlüsse an der Tastatur eigentlich nicht: man kann z.B. die Maus daran anschließen oder ein Gerät, das per Netzteil selbst mit Strom versorgt wird (wie USB-Festplatten, etc.).
Allerdings sind die USB-Anschlüsse an der Tastatur mit Sicherheit nur USB-1.1-Anschlüsse (max. 12 MBit/sec.), während die Anschlüsse am PC (zumindest die hinteren) alle USB-2.0 (240 MBit/sec.) sind. Die volle Leistung bzw. Geschwindigkeit kannst Du also mit den USB-Anschlüssen an der Tastatur nicht rausholen.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503961   Heute : 20532    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    22:30
