Fakir SONS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 397754
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Fakir
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben?
Es handelt sich um einen älteren Industriestaubsauger. Seit kurzem ist folgendes Problem aufgetaucht.
Der Sauger ist im Betrieb (Motor) extrem laut und riecht leicht verbrannt... die Saugleistung ist aber noch sehr gut.
Frage:
Woher kann denn grundsätzlich ein lauteres Geräusch (als ursprünglich) bei einem Staubsaugermotor kommen? Was könnte eine Ursache dafür sein?
Grüße
chip
BID = 397771
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Vermutlich ist der Kollektor verbrannt, heißt, der Motor ist zum Deibel. Windungsschluß ist auch eine Möglichkeit.
Auf jeden Fall wird es dem Motor trotz Luftkühlung zu heiß! Die weiterhin gute Saugleistung könnte daraus resultieren, daß Die Leistungsaufnahme gestiegen ist, d.h. für den Lärm und Gestank wird zusätzlich Leistung aufgenommen und nicht aus der Nennleistung abgezweigt
BID = 397774
Danke Goetz für deine Einschätzung...
1)Was mir nicht ganz klar ist - was genau kann die stark erhöhte Lautstärke des Motors verursachen? Sind das dann stärkere Reibungsgeräusche, oder welches Teil produziert diese höhere Lautstärke?
2)Sollte der Staubsauger aus Sicherheitsgründen so nicht mehr verwendet werden, oder kann man ihn zumindest noch solange verwenden, bis er völlig den Geist aufgegeben hat?
Vielen Dank!
chip
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194439421 Heute : 15196 Gestern : 29111 Online : 597 21.11.2026 16:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0145289897919
