Miele SONS Staubsauger HS11
Serverzeit: 21 11 2026  16:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele Staubsauger HS11
BID = 397742
DMfaF
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Staubsauger HS11
S - Nummer : S5220
Typenschild Zeile 1 : M.Nr. 6760300
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hier eine Montagehilfe fürs öffnen von Miele Staubsaugern:
Zuerst wird der Deckel vom Staubsaugerbeutel entfernt. Am Ende vom Deckel befinden sich 2 Kunststoffnasen die von oben entriegelt werde.
Dann werden sämtliche Filter entfernt.
Öffnen obere Abdeckung:
Dann entfernen der Schrauben:
Nun kann man die Steuerung, nach abziehen vom Druckschlauch und lösen der Steckverbindung abnehmen.
Nun kann man die Schrauben von der Motorabdeckung lösen und kommt an alle Teile dran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194439564   Heute : 15339    Gestern : 29111    Online : 666        21.11.2026    16:20
