Miele SpüMa G 680 SC-I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 680 SC-I |
Fehler gefunden
BID = 397709
Franjo_NRW Gesprächig
Beiträge: 104 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : G 680 SC-I
Guten Tag!
Hoffe, daß alle gut ins Jahr gekommen sind...
Habe mit der Maschine meiner Schwester folgendes Problem:
Die Wasserhärte muß verändert werden, leider speichert die Maschine nicht den programmierten Wert...
Jemand eine Idee für die Lösung?
BID = 397715
Jürgen288 Inventar
Hallo Franjo_NRW,
| | Die Wasserhärte muß verändert werden, leider speichert die Maschine nicht den programmierten Wert... |
In der GA auf Seite 13-15 ist das Prozedere beschrieben.
Bist Du nach deren Anweisung verfahren?
Gruß Jürgen
BID = 397722
Hallo Jürgen!
Sei gegrüßt.
Ja, bin nach der Anleitung vorgegangen.
Die Prozedur habe ich befolgt und im Anschluß dann den Wert abgefragt.
Dort wird dann der alte Wert wieder angezeigt.
BID = 397856
Jürgen288 Inventar
Hallo Franjo_NRW,
| | bin nach der Anleitung vorgegangen. |
Wasserhärte einstellen Elektronik EPLZ 501 bis Programmindex P2:
a) Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
b) Taste Top Solo gedrückt halten, Gerät einschalten und Taste Top Solo innerhalb von 2 s loslassen.
LED Ein leuchtet, LED Regenerieren blinkt (wenn nicht, Punkte a) und b) wiederholen).
Programmwahlschalter auf Position 2 Uhr (analog zur Uhr) drehen (Anwahl Wasserhärteprogrammierung).
C) Taste Top Solo drücken.
d) Programmwahlschalter je nach Wasserhärte einstellen.
e) Speichern: Taste Top Solo drücken, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
Viel Erfolg!
Sonst mal die Maschinen-Nr. durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 398433
Hallo Jürgen!
Danke für den Tip.
In der dazugehörigen Anleitung fehlt meines Erachtens der Teil C.
Ich werde es kommende Woche leider erst probieren können, da meine Schwester ein paar Kilometer weit weg wohnt.
Ich werde brav Meldung machen...
Bis dahin grüßt der Franjo
BID = 400318
Tach!
Habe es nun richtig einstellen können.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bis demnächst.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332173 Heute : 1725 Gestern : 12669 Online : 1027 18.11.2026 4:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0548529624939
