thermisches Problem - LED Aluleiste für Küche - 12V
Serverzeit: 22 11 2026  20:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 397603
Knut_B
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir hat sich in sein Auto ein paar blaue LEDs mit 470Ohm Widerständen eingebaut. Alles ohne Probleme. Da ich mir mal bei eBay ein paar LEDs mit Widerständen gekauft habe und jetzt ein kleines Projekt vor hatte, hab ich erst mal eine Testleiste gebastelt.
Ein Trafo von nem alten DSL Modem: 12V 800mA =
Eine Aluleiste U-Profil, Aussen 7,5mm
die Widerstände sind normale Metallschicht billig Teile mit 460-470 Ohm (gemessen). Schätze mal 1/4 Watt.
Dann hab ich 40 LEDs (3mm blau 20mA) im Abstand von 20mm eingebaut. Einfach Löcher rein, LED eingesteckt, die Beinchen der Kathoden schön verbunden und dann an die Anode jeweils einen von den Widerständen dran.
Mir ist schon klar, dass ich bei 12V lieber zwei drei in Serie hätte schalten sollen um die Verlustleistung zu minimieren. Aber ich hatte noch 200 von den Widerständen rumfliegen und bei meinem Kumpel läuft es ja auch ohne Probleme.
Also hab ich die Widerstände da rein gefummelt und gemerkt das es ziemlich eng zugeht, sind kanpp 5mm breite innen und ca. 6mm hoch. Habe die Seitenwände noch ein bisschen mit Tesa isoliert, da ich Angst vor einem Kurzschluss hatte.
Nachdem so 25 LEDs drin waren und ich nach einem Test das Netzteil drin gelassen habe, wurde die Leiste gut warm. nach einem Test von ca. 15 min hatte das Teil schon gut 50 Grad.
Dann hab ich mir mal eine LED und nen Widerstand geschnappt und die direkt ans Netzteil gehängt. An dem Widerstand konnte man sich nach ein paar Minuten die Finger verbrennen!? Was ist hier los?
Hab dann natürlich noch mal geprüft ob ich vielleicht die falschen erwischt habe. Das Netzteil hat ne Leerlaufspannung von ca. 14Volt.
Jetzt meine Frage, die Leiste ist inzwischen fertig und ich wollte die jetzt noch mit Harz zugießen. Soll ich die lieber wieder zerlegen oder einfach nur die Eingangsspannung senken ?
Knut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knut_B am  7 Jan 2007 17:29 ]
BID = 397609
bastler16
Ich zitier mal aus den Forumsregeln:
Dieses ist ein Elektronik- und kein Selbstmörder- oder Verkehrsrowdyforum!
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
BID = 397610
Knut_B
Wie wo was? Meine Küche unterliegt doch nicht der StVO?
Nur weil ich da auch 12V habe
Mein Kumpel hat sich die blauen LEDs hintern Tacho geklemmt und ich hab ein NETZTEIL!!! mit 12V Ausgang und 230V Eingang, wozu brauche ich so was im Auto?
Hier noch ein Bild vom Trafo und der LED-Alu-Leiste...
BID = 397614
Morgoth
Rein rechnerisch müssten die 1/4Watt Widerstände reichen. Wenn du das ausgießt, wird ja auch die thermische Kopplung zur Aluleiste besser, und dan sollte das hinhauen.
Allerdings ist es trotzdem ne Energieverschwendung.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 397620
Knut_B
Ja, richtig. Und es war eine sau arbeit
Sieht aber auch schon sehr gut aus.
Aber ist es normal das die Rs so warm werden? Da sind doch nur ein paar hundert mW die verbraten werden müssen.. Selbst wenn es wirklich 14V sein sollten, müssten die das doch packen. Ich schütte den Kram nächstes WE mal zu und schau dann mal ob es anfängt zu qualmen wenn das Epoxy schmilzt
Die Version 2 der Leiste wird auch anders aufgebaut. Ich hab ein 32V Schaltnetzteil und entsprechende Konstantstromquellen. Rechnerisch passen da dann 7-8 LEDs in Reihe dran. Hab das gestern aber mal fliegend getestet und mit 9 LEDs sind die auch noch hell genug, bzw. man sieht zwischen 8 und 9 keinen Unterschied.
Wie sieht das denn aus, belaste ich dann die Konstantstromquelle mehr oder sinkt einfach nur die Spannung an den einzelnen LEDs? Ich hab 10 von diesen Chips und das macht dann 90 LEDs, bei 180cm würde das mit meinem 20mm Abstand gut passen. Hoffe ich bekomme da nicht auch wieder ein Problem mit der Temperatur. Was meint Ihr? Die Konstantstromquellen sollen auf jeden Fall ausserhalb der Leiste angebracht werden.
Hier noch ein Bild vom fliegenden Aufbau und die Testleiste auf dem Küchenschrank. Die sollen später aber den Fliesenspiegel unterhalb der Hängeschränke von oben beleuchten...
Knut
BID = 397623
bastler16
Ich hörte/las Auto...
War nicht böse gemeint
BID = 397624
Her Masters Voice
warum sollte das Harz irgendwas an der Wärmeverteilung verbessern? Ich würde eher auf einen gegenteiligen Effekt tippen weil Kunstharz nunmal nicht zu den besten Wärmeleitern gehört. Durch den Verguss kann die Wärme nicht mehr abgeleitet werden. Wenn man nicht so viel Energie verheizen will muss man eben mehrere LEDs in Reihe schalten und mit nem passenden Vorwiderstand versehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 397629
Ich würde eine solche Fehlkonstruktion nicht vergießen!
Was machst Du denn, wenn demmächst die LEDn der Reihe nach ausfallen...?
Du tust Dir keinen Gefallen damit. Ändere die Schaltung in eine Reihen-/Parallelschaltung mit passenden Widerstandswerten um!
Dir scheint nicht klar zu sein, daß auch kleinste Leistungen ausreichen, um fast beliebig hohe Temperaturen zu erreichen, wenn nur der thermische Widerstand zur Umgebung schlecht hoch ist.
BID = 397639
Knut_B hat am  7 Jan 2007 17:37 geschrieben :
Naja, insgesamt sind das fast 10 Watt. Was erwartest Du?
BID = 397642
Knut_B
grummel..
das mit dem vergießen hab ich auch schon befürchtet. entweder wird die aluleiste dann gar nicht mehr warm, dafür werden aber die LEDs gegrillt oder alles wird gut
mir ist schon klar, dass gestaute wärme auch kleinster leistung zu einer sehr hohen temp führen kann. aber ich hab ja auch ne aluleiste und die sollte auch einen teil davon abführen.
ich hab schon gedacht, ich mach da fette kühlrippen drauf und verwende das teil irgendwo wo es keiner sehen kann nur das licht natürlich...
ich schau mal wiviel licht da noch rauskommt wenn ich ein anderes Netzteil nehme und wie sich die temp verhält.
Aber noch mal zur Ursprungsfrage... hab ich das Problem nur weil ich so viele LEDs zusammen gepackt habe? Bei eBay werden ja LEDs im Hunderterpack verkauft mit "passenden" Widerständen für 12V. Wenn das so ein unglaublicher Blödsinn, Stromverschwendung und ggf. auch eine Brandgefahr im Auto darstellt, warum macht man dann so etwas?
Aber diese Frage sollte ich wohl besser nicht stellen
Was meint Ihr zu meiner zweiten Version? Kann ich die 90 LEDs ohne Probleme so verbauen?
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Konstantstromquellen mit möglichst hoher Eingangsspannung (damit ich nicht so viele brauche) und die nicht so teuer sind wie bei LED1.de? Da hab ich jetzt pro Stück 2,99 EUR bezahlt und bei 10 Stück...
Knut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460634   Heute : 16005    Gestern : 20435    Online : 736        22.11.2026    20:26
