Anlageschäden durch Wasser in Mittelspannungsanlagen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 26 11 2026  18:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 397459
Wienstrom
http://www.huser-peyer.com/de/infor.....b.pdf
Auch ein nicht alltäglicher Fehler .
Eine alte Turmstation wurde komplett umgebaut und es wurde eine neue 4-feldige Schaltanlage Typ WEVA-Compact
eingesetzt.
Beim Montieren der berührungssicheren Steckendverschlüsse wurde ein wenig Feuchtigkeit im Kabel festgestellt.
Trotzdem wurde der Stecker fertig angeschlossen und die Anlage in Betrieb genommen.
Ein paar Wochen später wurde ein massiver Erdschluss im Stecker festgestellt, welcher bereits den Endverschluss
und die DIN-Durchführung beschädigt hatte. Der fehlerhafte Abgang musst sofort ausser Betrieb genommen werden.
Wie sich später herausstellt, kam das Wasser im Kabel vom etwa 50 m
entfernten letzten Freileitungsmast. Dort wurden beim Aussenendverschluss
die Cu-Adern nicht sauber abgeschrumpft, so dass Wasser ins
Cu-Seil eindringen konnte.
Dieses Problem wird häufiger festgestellt, jedoch meist unterschätzt. Die
konventionellen Endverschlüsse der luftisolierten Anlage konnten das
Wasser unbeschädigt überstehen.
Bei den neuen berührungssicheren Endverschlüssen hat die Feuchtigkeit
die innere Feldaussteuerung beeinflusst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555958   Heute : 23934    Gestern : 26284    Online : 495        26.11.2026    18:04
