Auch undere Elektriker bauen nur Sch***e |
BID = 391987
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Hier mal ein paar Bilder der Weihnachsbeleuchtung in Wiener Neustadt. Hier gibt es fast nicht gesichertes, Blanke Drähte, verdrillt mit ISO-Band und Plastiktüte darüber, Lautsprecherkabel als Lampenkabel, Fassungen mit 100W-Birnen, Trafos für Innen liegen im Freien, Kabel liegen nur so rum - jeder könnte darüber stolpern. Das Schlimmste daran ist, das dies Elektriker installiert haben. Wenn man sagt, heißt es dann, nur warum man sich aufregen würde, im Jänner käme es eh wieder weg.
BID = 391988
Noch was.
BID = 391992
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Das übliche Bild einer Weihnachtsbeleuchtung in einer x-beliebigen Stadt...
Das kenne ich leider kaum anders...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 391993
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Sehr hübsch!
Sieht aus, als hätte ein LKW mit Kabelabfällen seine Ladung verloren.
BID = 391994
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Ja das wird so an vielen Orten angetroffen! Aber leider ist es schlimm! Aber wahrscheinlich noch nie was passiert.
Aber das schlimme dran ist das, das jahreweise immer gleich aufgebaut wird. Also jedes Jahr das gleiche ghetto! Doch man könnte ja korrektes Material besorgen und der jeweiligen Stadt, Gemeinde verkaufen und dann jedes Jahr wieder gebrauchen.
Wäre alles kein Problem, ist nur Überzeugung gefragt!
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 392001
Ltof Inventar
Ähnliches Material habe ich kürzlich in einer Fachhochschule gesehen. Die haben für Präsentationen Unmengen von kleinen Scheinwerfern, Verlängerungsleitungen, Steckdosenleisten etc. Der größte Teil war Billigware und in einem erbärmlichen Zustand. Es waren nirgens Prüfplaketten drauf. Ich schätze, dass bei einer Prüfung alleine 90% des Zeugs bereits durch die Sichtprüfung gefallen wäre...
BID = 392074
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Freue mich auch jedes Jahr wenn man wieder an den Weihnachtsmarktbuden Illu-Leitungen, befestigt durch durchnageln mit Stegleitungsnägeln, an einem Ende abgeschnitten und mit Iso-Band "abgeschloßen", am anderen mit Lüsterklemmen auf H05RN-F übergehend vorfindet!
Bei uns rechtfertigt man das mit:
Et hätt noch immer jot jejange!
BID = 392085
...tja, sieht so aus als hätten Feuerwehr und Rettungsdienst über die Feiertage viel zu tun
 wie jedes Jahr
...na dann prost Neujahr  *hicks*
BID = 392242
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Da fällt mir das passende Animierte GIF zu ein...
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 392341
BID = 394379
Heimwerker. Stammposter
Hallo.
Das auf deinen Bildern geht ja sogar noch, ich kenne es eher mit Lüsterklemmen ohne Isolierung.
Ganz besonders nett sind Trafos für Schmuck an einer Laterne, die einige Tage bavor sie eingesteckt werden runterhängen und vor sich her baumeln (an der dünnen Litze) und die Leute laufen drunter her.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 394393
Oft ist es aber auch reine Gedankenlosigkeit.
Während meines Zivildienstes in einer Kirche habe ich auch eine Beleuchtungsbastelei aus dem Verkehr gezogen. Offenbar rechnete man da mit göttlichem Beistand.
Um die Lichterketten an den großen Baum in der Kirche hängen zu können hatte der Küster normale 100er Minilichterketten umgebaut.
Netzstecker ab, billigste 4mm Bananenstecker dran. Dazu gab es dann einen Kasten mit Bananenbuchsen und der abgeschnittenen Zuleitung einer dieser Ketten.
Die Stecker waren natürlich nicht berührungssicher und wenn man einen Stecker reinsteckt und das andere Ende berührt
Der Kasten lag dann unten unter dem Baum.
Ich habe diese Konstruktion dann mit behrührungssicheren Steckern und den dazugehörigen Buchsen versehen.
Gerade im Bereich Weihnachtsbeleuchtung wird sehr viel gebastelt.
BID = 394496
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Yup, definitiv... meine beiden Lichterketten stammen aus der Kiste "Zur freien Entnahme" auf einem lokalen Flohmarkt... die eine war noch original SK 0, die andere... alter Stecker abgeschraubt, mit unisolierter Lusterklemme 2 Stücke NYA violett 1,5mm2 angeschraubt, die dann in einen Schukostecker.
Weihnachten sehen diese bunten Kitschdinger allerdings nur aus der Kiste... ich hab die als Partybeleuchtung. Haben noch Lampen mit E10-Fassungen...
BID = 398934
andreasm Schriftsteller
     Beiträge: 507 Wohnort: Sankt Ingbert
Was ist an den Bildern so schlimm?
Schaut euch mal das an, hab ich an Silvester irgendwo entdeckt... lag selbst bei starkem Regen und Sturm im Freien rum und tat dennoch seinen Dienst
Also für die, die es nicht genau erkennen können:
Kabeltrommel liegt mit Steckdosenseite nach oben auf Boden, darin steckt eine mechanische Zeitschaltuhr.
An dieser wiederrum hängt eine 3-Fach Tischsteckdose, an welcher 2 Trafos angeschlossen sind.
Das einzigste auf diesem Bild, was wohl für den Außenbereich zugelassen ist, ist die "Dreckschipp" (Besen und Kehrblech) :-)
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 399172
...tja, wenn da ein halber Meter Schnee draufliegen würde, würde mam es gar nicht sehen
