AEG Herd COMPETENCE E40402-2
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG COMPETENCE E40402-2
BID = 397439
Kellergeist
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE E40402-2
S - Nummer : 31928974
PNC: 940316836
Ich habe folgendes Problem mit diesem Herd:
Wenn ich die Pyrolyse einschalte, fängt der Ofen zu heizen an, allerdings geht die Verriegelung der Tür nicht zu.
Das rote und das gelbe Lämpchen geht an.
Nach einiger Zeit geht das rote Lämpchen aus.
Etwas später fangen beide Lämpchen an zu blinken.
Und zwar blinkt hierbei neun mal rot und das zehnte Mal rot+gelb.
Dies wiederholt sich ohne Ende.
Kann mir jemand helfen?
BID = 397750
Ewald4040
Hallo Kellergeist
Willkommen im Forum
Versuch es so: F9 = Mikroprozessor stellt sich selbständig zurück
(Reset).Netzreset durchführen, indem das Gerät vom Netz getrennt
und neu in Betrieb genommen wird.
Ansonsten muss die Türverriegelung plus Komponente geprüft werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 398501
Kellergeist
Danke Ewald4040!
Dank deinem Tipp hab ich den Fehler schnell gefunden.
Das Problem bestand darin, dass bei der Türverriegelung der Haken vorne abgebrochen war. (Immer noch abgebrochen )
Muss jetzt noch eine passende Türverriegelung finden...
Hier ein Bild davon (etwas unscharf):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Falls jemand weis wo es sowas gibt dann bitte melden!
BID = 398530
Ewald4040
Verriegelung gibt es bei AEG für 58,23 Euro unter der Ersatzteilnummer 330155002/0
BID = 398927
Kellergeist
Danke nochmals Ewald4040!
Problem gelöst
BID = 398995
Ewald4040
Prima, dann kann ja wieder der Braten in die Röhre! Schliesse bitte Deinen Beitrag mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Jan 2007 10:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530708   Heute : 24705    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    22:21
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
