siemens WaMa siwamat 2105
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens siwamat 2105
BID = 394113
marionkira
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat 2105
schön das es auch so ein Forum gibt
Jetzt zu dem Problem: Die Waschmaschine hat bei einem Waschgang ein Laufzeit von ca. 45 Minuten ohne Vorwäsche.
Sie heizt nicht auf.
Die Frage Heizung defekt oder ?
BID = 394149
Tommi 05
Gegenfrage. Wo sind die Erzeugnissdaten.E Nummer usw.
Tommi
BID = 394412
marionkira
Hallo Tommy,
ich hatte gestern nur Hass. Habe erst die Kohlen getauschtund
jetzt das.
OK hier alle Daten:
E-Nr.WM2105000/16
FD 7706 00848
SIAA3311
Typ BAT IRIS 2
BID = 394440
DMfaF
Hallo Marion!
Den Frust vor Weihnachten kann ich verstehen. Hast Du denn schonmal gemessen, ob an der Heizung Spannung ankommt, nicht mit dem Lügenbaron ( Phasenprüfer ) sondern mit Deinem Multimeter???? Wenn nicht, bleibt Dir wohl nichts anderes zu tun, als die Frontblech abzubauen und die Heizung zu messen. Federring von Türmanschette entfernen. Unten rechts und links befinden sich 2 Schrauben und Frontblech nach unten weg ziehen.
BID = 394477
Tommi 05
Vergiss aber nicht die Schraube oben rechts hinter der Waschmittelschublade.Sonst ziehst Du Dir den Wolf.Netzstecker vorher raus und auch die Türverriegelung ( 2 Schrauben )lösen.
Übrigens stimmt die ENr. nicht ganz.Die letzten beiden Ziffern sind nicht 00 sondern DD.
Schöne Feiertage
Tommi
BID = 394972
marionkira
erstmal alle die im Forum sind nachträglich schöne Festtage.
An der Heizung liegt keine Spannung an .
BID = 395535
marionkira
DMFaf und Tommi könnt Ihr bitte noch mal hilfreich unter die Arme greifen?
An der Heizung der WA MA liegt keine Spannung an.
Marionkira
BID = 395540
DMfaF
Hallo Marionkira!
Im Bereich der Heizung müßte noch ein Thermostat sein. Einer mit einem roten Knopf in der Mitte. Den mal durchmessen und den Knopf drücken.
Kann sein, daß er ausgelöst hat.
Genaueres kann Dir dann bestimmt Tommi sagen. Der hat auch Schaltpläne. Ich leider nicht.
Bernd
BID = 395603
Tommi 05
Nabend!Heizung ohmisch durchmessen.Thermostat neben der Heizung gibt es nicht.Diese Maschine ist eine sehr preiswerte Lösung gewesen.Produziert in Spanien und baugleich mit diversen Construkta Geräten.Tippe zu 100% auf defekte Heizung.Wie hast Du und vor allem wann versucht an der Heizung Spannung zu messen.Ist mit ausgebauter Front unmöglich.
Tommi
BID = 395606
marionkira
Hallo Tommy
folgender Weg: programmschalter auf Hauptwäsche Türschalter geschaltet Maschine ein.
übrigens bei 30 grad heizt die maschine
gruß Marionkira
BID = 395758
Tommi 05
Wie? Ohne Wasser heizt die Kiste nicht.Du müsstest zu mindest noch so viel Wasser in die Maschine lassen, das der Niveauschalter schaltet.Hast Du die Heizung endlich durchgemessen? Glaube noch nicht.Und wie hast Du bemerkt, das bei 30 Grad geheizt wird ?
Tommi
BID = 399019
marionkira
Hallo Ihr Alle
Fehler bei der Fehlerübermittlung an euch.
Eine neue Heizung wurde eingebaut.
Aber das wasser erreicht noch immer nicht die Tep.
Frage : Wird der Programm - Schalter während der Heizphase angehalten bis die temp. erreicht ist ?
Da der Programmschalter aber durchläuft, wäre die angabe der 30c: JA GELÖSST: dA DER pROGRAMM SCHALTER NICHT ANHÄLT WIRD DAS WASSER NICHT VOLL AUFGEHEIZT. Der Temp. Wähler schaltet ( wurde durchgemessen ) das durch ein leises Klicken zu hören ist. Nach einfüllen von heisen Wasser verschiebt sich der Klick punkt.
Was ist defekt?
Viele Grüße
Marion
BID = 399021
marionkira
Tip an Tommi Wasser wurde manuel eingefüllt und dann die Maschine geschaltet
Gruß Marion
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331413   Heute : 965    Gestern : 12669    Online : 756        18.11.2026    2:12
