Telefunken TV 708ST Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken 708ST |
Problem gelöst
BID = 397427
Schrottschrauber Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Zeitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : 708ST
Chassis : 708
Repariere gerade ein altes Farbfernsehgerät Bj 1967.Bei folgendem Fehler bin ich nicht weitergekommen :Nach dem Aufbau der Hochspannung, raucht der 22k Ohm Widerstand in der Anodenkappe ab.Stecke ich diese ab, passiert nichts.Dachte erst an einen Kurzschluss in der Bildröhre, aber da ist keiner. Bildröhre gereinigt und mit BMR 95 gemessen.Röhre einwandfrei.Wie kann ein 3W Widerstand ohne erkennbaren Kurzschluss durchbrennen? Hochspannung zu hoch ? nicht richtig gleichgerichtet?. Habe leider keinen Hochspannungstastkopf für mein Oszi, kann deshalb nicht nachmessen. Da ich dieses historische Gerät gerne wiederbeleben möchte ,wäre ich über Tipps dankbar.
Gibt es eigentlich noch Firmen die Bildröhren Systemerneuern ?
oder gar solche Röhren wie eine A63-11X noch liefern (herstellen) ?
Hilfe wäre
BID = 397434
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Da hast du wahrscheinlich einen Schluß im Hochspannungsgleichrichter.
Der Widerstand brennt durch, weil die Bildlampe gleichzeitig der Siebkondensator ist.
Ich meine, der 708 hat eine Kaskade.
Die sollte bei sowas immer komplett neu.
Ist das einer der Funken von Ihbäj?
Gruß Gerrit
BID = 397455
Ja es ist einer vom Ebären, habe 2 Stück erst vor kurzem gekauft.
Der mit diesen Fehler ist mit dem ersten "Einheitschassis" von 1967. Er hat noch keine Kaskade, die hat erst das 709 Chassis.
Gleichrichterröhre der Hochspannung leuchtet bläulich, sollte ich die als nächstes Ersetzen?
BID = 397583
Moin!
Wenn eine Röhre blau leuchtet, hat sie zuviel Gas drin.
Also auswechseln, da sie dann auch rückwärts leiten kann.
Nebenbei: bei der Bildröhre geht auch eine A63-120X.
Die finden man u. a. in einem Philips K7.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502272 Heute : 18840 Gestern : 16862 Online : 385 24.11.2026 21:09 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245079994202
