Sony TV KV C2569D
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV C2569D
Problem gelöst
BID = 395394
Krelli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV C2569D
Hallo Leute,
wer kann mir zu dem Sony Fernseher KV C2569D meines Sohnes einen heißen Tipp geben?
Das Teil hatte wohl schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem Angehen, aber er ging dann nach mehrmaligem Aus-bzw. Einschalten immer wieder an.
Seit 2 Tagen sagt er garnichts mehr. Ich habe schon so ziemlich alle Lötstellen auf der Hauptplatine nachgelötet (waren auch etliche kalt), aber es hat nichts gebracht. Ich habe am Netzeingang die Spannung gemessen-sind 230V da.
Leider habe ich keinen Schaltplan oder Rep-unterlagen, so daß ich nicht weiß wo ich welche Spannungen messen muß. Kann mir einer zu diesem Problem helfen?
BID = 395457
Jupp80
Hallo Krelli,
dein Sony hat das Chassis AE-1C. Du bekommst das Chassisschaltbild unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Wenn das Netzteil nicht anschwingt, solltest du alle Elkos Primärseitig erneuern, der dicke Ladekondensator ist meist OK.
Jupp
BID = 395588
Hans-Reiner
Hi Krelli,
was Jupp sagt ist 100% richtig !
Meist reicht es fürs Erste jedoch schon wenn der Anlaufkondensator C 617 ersetzt wird.
Die restlichen C´s auf der Prim-Seite des NT´s können dann immer noch ausgewechselt werden, ist nie verkehrt.
Bitte aber vorher unbedingt den C 604 im Netzteil entladen (!!!), sonst...
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 396298
Krelli
Hi Leute,
erst mal an alle ein gesundes neues Jahr
habe mal den C617 ersetzt und den Schalttransistor 2 SD 1548 (der war platt). Beim ersten Test nach dieser "OP" flog mir sofort die Feinsicherung raus.
Ich habe den 2 SD 1548 ausgelötet und noch mal probiert, aber die Sicherung kam mit grellem Lichtblitz wieder. Da ich aber immer noch keinen Schaltplan zu meinem Chassis habe, weis ich nun nicht recht weiter. Warum ist da auf einmal so ein kapitaler Kurzschluß, ob mit oder ohne Schalttransistor? HILFE!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krelli am  2 Jan 2007 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krelli am  2 Jan 2007 17:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krelli am  2 Jan 2007 17:34 ]
BID = 396339
Hans-Reiner
Hallo Krelli,
Warum hast Du noch keinen Schaltplan ???????????????? ( laut Jupp : http://fileshare.eshop.bg/ ) funktioniert !!!!!!!!!!!!!, schon probiert ?, wenn nicht, warum ?
Vor weiteren Hilfestellungen, unbedingt in diesem Forum erst hierzu bitte eine Erklärung !
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
BID = 396351
Hans-Reiner
Hallo Krelli,
na ja, weil Du´s bist und ich auch einen Sohn mit nen TV habe.
Meine Haupt-Vermutung ( 99% ) :
Da Dein TV vor Deiner Kaputt-Reparatur ja nur nicht „ansprang“, tippe ich auf eine von Dir selbst „fabrizierte“ Lötbrücke !!!
Mit Hilfe einer Lupe suchen, finden und beseitigen !!!
Meine Neben-Vermutung ( 1% ) :
Die Gleichrichterbrücke D 601 ist kurz oder der Lade-Elko C 604.
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
BID = 396501
Hans-Reiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hans-Reiner am  3 Jan 2007 11:16 ]
BID = 397521
Krelli
Hi Leute,
Fernseher läuft wieder
Wenn beim Einschalten die Sicherung immer wieder raus fliegt, dann sollte man auch auf die richtige Größe der Sicherung achten. Da ich ich in meiner Sortierbox für Feinsicherungen die 400mA Sicherungen mit den 4 A Sicherungen verwechselt habe, mußte die doch immer wieder mit grellem Lichtblitz hochgehen.!!!
Jetzt noch eine Frage.
Wie kann ich bei dem Fernseher das Bild nach links bzw. nach rechts verschieben?
Dank schon im Voraus Gruß Krelli
PS: Bin jetzt erst mal für mindestens 3 Tage im Krankenhaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krelli am  7 Jan 2007 11:36 ]
BID = 397657
Hans-Reiner
Hallo Krelli,
Gratulation !
Mach Dir aus „dem kleinen Missgeschick“ nichts, wem ist das nicht auch schon so eben ´mal auf die Schnelle passiert und dann hast Du immer die „Auslacher“ auf Deiner Seite.
Die Justage der Bildlage und -geometrie kannst Du mit Hilfe meines Anhangs leicht selber erledigen.
Doch jetzt zu dem Wichtigsten von heute:
Wir alle hier im Forum wünschen Dir vorab schon einmal gute Besserung, wird schon wieder werden.
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501922   Heute : 18490    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:54
