Mittelspannungsschaltfeld für Einzelaufstellung mit eingebautem Trafo ???
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 397239
Wienstrom
Kennt jemand einen Hersteller der Mittelspannungsschaltfelder (10kV , 20kV) baut , in welche sich ein Trafo mit 250 oder sogar 400kVa einstellen lässt . Wir bauen unsere Felder selber aber mehr als einen 50kVa Trafo bringt man nicht unter wie man an dem angehängen Bild sieht . Und ich suche ein Schaltfeld nur eben etwas grösser wo man auch einen 250er oder 400er Trafo reinstellen kann . Öl oder Giessharztrafo wäre egal da eine eventuelle Ölauffangwanne im Kabelboden unter der Zelle positioniert werden könnte . In normalfall gibt es für den Trafo einen eigenen Raum aber bei dem Projekt soll aus Platzmangel nur eine einzige versperrbare Mittelspannungszelle im selben Raum wie die Niederspannungsverteilung stehen . Vielleicht kennt ja jemand einen Hersteller der solche Zellen fertigt und auch im Lieferprogramm hat , also nicht als Sonderanfertigung .
BID = 397301
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Hast du schon mal die Forenregeln gelesen?
Aber vielleicht kann dir der Fenta weiter helfen
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 397306
Jerry
schau mal auf dieser Seite:
http://www.sgb-trafo.de/deutsch/produkte/default.htm
BID = 397335
Also ich sehe bei dieser Frage nicht ansatzweise einen Regelverstoß!
BID = 397409
Strömling
Ein 250 oder 400kVA Trafo passt nicht in eine
MS-Schaltzelle (die werden auch immer kleiner)
und selbst wenn hat da der Trafo keine ausreichende Kühlung
und die volle Zugänglichkeit der Kabelanschlüsse ist auch nicht mehr gewährleistet.
Wenn baulich kein Traforaum mehr da ist
würde ich von der MS-Schalterzelle ein Kabel in den NS-Schaltraum ziehen und dort eine Trafobox setzen (komplett verkleidet mit Lüfter obendrauf)
Noch besser wäre es die Kühlung nicht mit Raumluft sondern mit Aussenluft zu machen
Es wird sonst unangenehm laut im NS-Raum und im Sommer auch noch mächtig warm.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531373   Heute : 25370    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    23:05
