Miele WäTro Novotronic T 575 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic T 575 C |
Fehler gefunden
BID = 397218
Nerv Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kaden
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Miele Novotronic
Gerätetyp : T 575 C
Ich habe ein Problem mit meinem Miele Kondenstrockner.
Fehlerbeschreibung:
Nach ca. 10 Minuten Laufzeit kommt die Meldung - Behälter voll-, obwohl kein Tropfen Wasser drinnen ist. Mir gehen so langsam die Ideen aus, woran es liegen könnte.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem, oder eine Idee?
Im voraus schon mal herzlichen Dank
Viele Grüße
Nerv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nerv am 5 Jan 2007 22:00 ]
BID = 397220
DMfaF Inventar
Klick mal die Lupe an und gebe : "Behälter voll" ein. Und Du wirst dich wundern, wie oft das Problem schon behandelt worden ist. IMMER, bevor man ein Thema öffnet, die Suchfunktion benutzen!!!
BID = 397227
Sorry!!!!
Habe Lupe angemacht!(Grins)
Bin heute das erste mal auf dieser Seite, finde sie super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nerv am 5 Jan 2007 22:36 ]
BID = 397286
DMfaF Inventar
Moin!
Macht nichts!!!  Sind alle nur Menschen. Können einfach nicht alles wissen und lernen täglich dazu!!!
BID = 397341
Ich habe den Widerstand der Pumpe mal durchgemessen ca.80 Ohm.
An den Pins der Leistungselektronik liegen 230 Volt an.
Die Leitungen haben auf Durchgang.
Die Pumpe läuft auch habe mal Strom drauf gegeben (ich weiß man soll das so nicht machen).  ,
Vielleicht nicht mehr genug Leistung?(jeder lässt mal mach!)
Ich weiß langsam nicht mehr weiter!
P.S
Als der Trockner gekippt wurde kam wieviel Wasser gelaufen,später festgestellt es kam aus der Pumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nerv am 6 Jan 2007 14:21 ]
BID = 397350
DMfaF Inventar
Dann mal die Pumpe auf Verstopfung kontrollieren oder den Deckel abnehmen und am Übergang von der Schlauchleitung zum Kondensatbehälter mal nachsehen. Das Winkelstück verstopft auch gerne.
BID = 397528
Hallo DMfaF!
Die Anschlüsse sind frei,es kommt mir bald so vor, als ob die Pumpe das Wasser nur rund pumpt.Hat die Pumpe eine Dichtung unten?
Wenn ich am Ablaufschlauch Unterdruck erzeuge kommt Wasser gelaufen.
Hat vielleicht einer in diesen Forum ein Bild von der Pumpe.
Ich träume langsam von dem Ding.
BID = 397531
DMfaF Inventar
Hallo Nerv!
Dann baue doch die Pumpe einfach aus und kontrolliere ob Pumpenflügel und Dichtungen in Ordnung sind.
BID = 397533
DMfaF Inventar
Hallo Nerv!
Du solltest nicht den Ablaufschlauch für den Anschluß an ein Ablußrohr überprüfen, sondern die Verbindung von Pumpe zum Kondensatbehälter!!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528363 Heute : 22358 Gestern : 22653 Online : 587 25.11.2026 20:02 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0256249904633
