AEG WaMa LAVAMAT 41380 UPDATE
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 41380 UPDATE
BID = 397204
HaRaWin
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 41380 UPDATE
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 913760581
Typenschild Zeile 2 : Typ: 95 P 22799
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr.: 913 760 581
Hallo zusammen!
Meine Waschmaschine ist ca. 5 Jahre alt, läuft bis auf folgendes Problem bisher einwandfrei.
Problem: Der Weichspüler wird ab und zu nicht eingespült, und das schon seit ca zwei Jahren.
Habe von Waschmaschinenreparatur eigentlich keine Ahnung, dachte mir aber, bevor ich einen teuren Monteur beauftrage, schau mal selber nach, ob du das Problem in den Griff kriegst. Habe überall, so weit erreichbar, alles gereinigt, auch Flusensieb usw. - kein Erfolg! Dann die Verkleidung abgeschraubt und in der Nähe des Wassereinlaufes die zwei Schläuche von einem Wasserrelais? oder Wasserreiche? gelöst, mit dem Mund die Schläuche durchgeblasen und siehe da: Nach Zusammenbau rauscht das Wasser wieder kräftig durch die Weichspülerkammer.
Das geht dann wieder eine Weile gut, nach und nach aber wieder das gleiche Problem, daß der Weichspüler nur sporadisch durchgespült wird. Also wieder das gleiche Prozedur wie oben beschrieben - und alles funktioniert wieder!
Ist natürlich lästig und ich würde den Fehler gerne dauerhaft beseitigen ohne jedesmal Seitenverkleidung und Schläuche lösen zu müssen. Kann sich da so eine Art Unterdruck in den Schläuchen aufbauen, oder ist die beschriebene Wasserweiche/-relais defekt, oder ist der Wasserdruck zu niedrig?
Deshalb meine Frage: Was kann ich tun, damit ich die WM dauerhaft von ihrer Macke befreie?
Dank im Voraus!
BID = 397469
Danidan
Hi HaRaWin,
Was setzt sich denn genau in dem Schlauch von der Wasserweiche zur Einspülkammer ab?
Ist das Kalk oder soetwas?
Kontrolliere doch einmal, ob an der Wassereinlaufseite (Da wo der Schlauch für Frischwasser angeschlossen ist) ob da in dem Gewinde ein kleines Sieb zu erkennen ist!
Normalerweise sollte dort eines sein und gröbere Schmutzteilchen auffangen!
Wenn nicht, könnte das der Grund für die Verstopfung sein!
Und achte auch darauf, dass die Schläuche von der Wasserweiche zur Einspülkammer nicht geknickt oder verbogen sind!
gruß
Daniel
BID = 397505
HaRaWin
Hallo Daniel,
danke für die Antwort - ich habe mich wohl etwas unklar/unvollständig ausgedrückt.
In den Schläuchen ist kein Schmutz, ich habe einfach auf Verdacht mal reingeblasen. Später habe ich es auch mal ohne Durchblasen probiert - nur die zwei Schläuche entfernt und wieder drangeklemmt - und schon sprudelte das Wasser rauschend durch die Weichspülkammer.
Die Schläuche sind auch nicht geknickt und das Sieb ist vorhanden.
Habe mich im Netz wegen des Ersatzteiles (Wasserweiche)schlau gemacht. Richtig heißt es wohl Zulaufventil. Könnte hier ein Defekt vorliegen? Seltsam ist, daß nur durch das Lösen und Befestigen der beiden Schläuche das Einspülen wieder funktioniert - zumindest über einen gewissen Zeitraum.
Mit der Hoffnung auf weitere Schadensanalysen,
HaRaWin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528217   Heute : 22211    Gestern : 22653    Online : 965        25.11.2026    19:53
