Blaupunkt TV CS82-115
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt CS82-115
BID = 397214
psteff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : CS82-115
Hallo Zusammen,
habe einen schon älteren Blaupunkt CS82-115 Digital Pro M.
Vor ca. 2 Wochen setzte nach einer guten Stunde Betrieb ein starkes Rauschen bzw. eine Tonstörung ein. Mittlerweile hat sich die Zeit, in der der Fernseher nach dem Einschalten einwandfrei läuft, auf eine halbe Stunde verkürzt. Es handelt sich nur um eine Tonstörung, also kein Ton dafür starkes Rauschen, das Bild ist in Ordnung. Der Blaupunkt ist wohl baugleich mit einem Grundig CUC1882, falls es irgendwie weiterhilft. Hat jemand eine Erklärung ? Danke im voraus !
BID = 397447
Jupp80
das könnten schlechte Lötstellen sein im ZF Modul, NF Modul oder Tonendstufe. Im Betrieb mal das Chassis abklopfen.
Es könnte natürlich auch ein termischer Fehler sein, dann sollte man mit Fön und Kältespray die oben genannten Komponenten bearbeiten.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337046   Heute : 6615    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    11:52
