brauche einen Spannungsimpuls 9 VDC aus 230 VAC
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 397154
surfer1010
ich möchte wissen wie oft sich ein Gerät einschaltet.
Dazu habe ich mir einen mechanischen Impulszähler besorgt, der mit 9V DC jeweils um 1 weiterzählt.
Das Gerät wird mit 230V DC betrieben, Netzspannung.
Das Gerät ist aber länger im Betrieb, würde also die Zählerspule dauernd unter Strom halten. Ich denke das mag der Zähler auf Dauer nicht. Nun suche ich eine simple Schaltung die mir aus den 230V einen kurzen 9 V- Impuls liefert...........
vielen Dank schonmal.
Rolf
BID = 397170
bastler16
Wohl ein Tippfehler, es sind 230V AC
BID = 397180
surfer1010
jaja, die 230 VAC aus dem Titel sind korrekt.
BID = 397184
bastler16
War nur ein Hinweis
Nun mal back to topic: Wie wärs mit einem Multifunktionsrelais, glaube da gibts welche mit Timer drin.
Wie du das ganze anschließen willst ist mir allerdings noch nicht klar.
Wenn du wissen willst wie lange dein Gerät (laut dem anderen Topic eine Heizung?) in Betrieb ist, dafür gibt es fertige Geräte als Zwischenstecker wenn ich nicht irre.
BID = 397189
surfer1010
es ist der Brenner der Ölheizung, ja.
Der läuft mit 230 VAC, halt für 5- 10 Minuten oder so.
Ich will wissen wie oft sich die Heizung pro Tag einschaltet und wie lange sie läuft.
Dazu habe ich mir einen Betriebsstundenzähler und den Impulszähler gekauft.
Der Betriebsstundenzähler ist kein Problem, nur für den impulszähler brauche ich halt pro Einschaltvorgang einen 9- V Impuls
um die Spule nicht unter Dauerstrom zu lassen.
BID = 397191
Schau mal unter NE555 nach (Lupe).
BID = 397195
PhyMaLehrer
Wie wäre es denn, einfach den Impulszähler in Reihe mit einem Elko (Kapazität ausprobieren, Polung beachten!) an die 9 V DC (Steckernetzteil?) zu schalten? Parallel zum Elko sollte noch ein Widerstand, der groß gegen den Spulenwiderstand des Zählers ist, und der den Kondensator in den Aus-Phasen wieder entlädt.
BID = 397203
Das müßte funktionieren, Gute Idee.
BID = 397512
surfer1010
DANKE !!
Ich habe mit den Bauteilwerten etwas rumprobiert, alles was die Bastelkiste hergab.
Bei 1000uF und einem 10k- Widerstand brummt die Spule nicht mehr mit, dann hab ich den Widerstand auf 27k hochgesetzt, Entladezeit ist dann knapp 1 Minute, ist vollkommen OK.
Somit kann nach 1 Minute der nächste zählbare Impuls kommen.
Aber so schnell und oft springt der Brenner nicht an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502982   Heute : 19552    Gestern : 16862    Online : 964        24.11.2026    21:38
