Impedanzwandler?
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Impedanzwandler?
BID = 396574
Humus
Aus Forum ausgetreten
Hey,
für was benötige ich einen Impedanzwandler?
Mir ist klar das ich einen großen Eingangswiderstand habe und einen kleinen Ausgangswiderstand, aber was bringt mir das?
Sorry, wenn das vielleicht eine dumme Frage ist, aber irgendwie werde ich da noch nicht so ganz schlau drauß.
BID = 396594
Wenn Du eine Quelle mit hoher Ausgangsimpedanz hast und damit eine Senke mit niedriger Eingangsimpedanz treiben willst. Ohne Impedanzwandler dazwischen geht das nicht.
BID = 396597
Damit kann man z.B. den Einfluss der Eigenkapazität einer Leitung reduzieren, welche oft die Übertragung höherer Frequenzen beinträchtigt. (RC-Tiefpass aus Innenwiderstand der Quelle und Kabelkapazität von rund 100pF/m bei abgeschirmten Leitungen)
BID = 396625
BlackLight
Auch ein gewöhnlicher Transformator ist ein Impedanzwandler.
Kannst dir ja selber überlegen, warum man eine 6 V Lampe nicht direkt sondern per Trafo an 230 V hängt.
- Weil der CD-Player nun mal keine 100 W liefert muss ein Verstärker dazwischen.
- Wenn man fast stromlos mit einem DMM Spannungen messen will, macht es sorum auch wieder Sinn.
- Ein MOS-FET als Schalter erfüllt auch deine Vorraussetzungen und sowas steckt millionenfach in deinem Rechner.
BID = 396630
DonComi
Eine andere Form der Impedanzwandlung erhält man, wenn man einen OpAmp als Spannungsfolger aufbaut: Der nichtinvertierende (+) Eingang erhält das Nutzsignal mit hohem Innenwiderstand, der Ausgang wird auf den invertierenden (-) Eingang rückgekoppelt.
Da ein OpAmp rein theoretisch einen unendlich hohen Eingangswiderstand und einen Ausgangswiderstand von nahezu 0 hat, erhält man einen Impedanzwandler.
Praktisch sind natürlich auch hier Grenzen gesetzt.
Die Verstärkung ist hier 1.
BID = 396646
Humus
@Ltof Hatte ich erst nicht verstanden, aber wurde verständlicher nach den anderen beiden Posts!
@Perl
Solche Probleme hab ich aber meist nur in der HF-Technik bzw. da fallen die zur lasst, oder hab ich da auch bei Übertragungen im NF bereich Probleme mit?
@BlackLight
Das mit dem Verstärker ist mir klar.
Und das mit dem Messen von Spannungen wurde mir soeben auch klar... Wollte eben schon eine Frage dazu stellen.
@DonComi
Bin von einem OP ausgegangen.
Vielen dank an euch... =) Wart mir echt eine große Hilfe...
BID = 396673
Die Leitungskapazität macht sich durchaus auch schon im NF-Bereich bemerkbar.
Bei den heutigen niederohmigen Transistorschaltungen ist das meist nicht gravierend, aber zu Zeiten der Röhrenradios lagen die Quellimpedanzen eher bei 100kOhm oder sogar mehr und dann hätte eine 1,5 m lange Verbindungsleitung vom Tonbandgerät oder Plattenspieler zum Radio eine 3dB Grenzfrequenz von weniger als 11kHz zur Folge.
Ganz schlimm wird es, wenn die Quelle induktiven Charakter hat, denn dann können zusammen mit der Leitungskapazität sogar Resonanzen auftreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jan 2007 21:22 ]
BID = 397318
Humus
Vielen dank für die Erklärung!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503272   Heute : 19843    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    21:50
