mini-Schalter
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
mini-Schalter
Suche nach: schalter (25992)
BID = 29131
rocket-chris
Hi Leute,
was ist eigentlich der Unterschied zwichen den
kleinen dip-, dil- und tristate-Schaltern?
MFG
Chris
BID = 29414
dos6510
Hä?
meinst du ICs (Bauform) oder Technologie (Tristate)?
DoS
BID = 29471
Kaira B
Also Chris sei nicht böse!
Ein Schalter schaltet. Wie es der Name sagt. Ein Taster macht das also nicht, er schaltet nur so lange wie man
den Daumen drauf hat, oder was auch immer!
Unterschiede gibts in der Spannungs und Stromfestigkeit.
Bei Schaltern wie bei Tastern.
Habe ich Deine Frage eventuell falsch verstanden
Das sind Schalter:
Hochgeladenes Bild : Schalter01.jpg
Meinst Du Schalter die in drei Stellungen Verbindung
geben??? Solls auch geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 24 Aug 2003  2:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 24 Aug 2003  2:08 ]
BID = 29477
dos6510 hat am 23 Aug 2003 09:58 geschrieben :
Hä?
DoS
Tristate ist nicht mal eine Technologie sondern ein Warenzeichen, das sich Texas Instruments vor eine halben Ewigkeit hat eintragen lassen.
Also: Niemand außer TI baut Tristate Puffer und niemand außer Beiersdorf macht Tesafilm und auch Plexiglas gibts nur von Röhm + Haas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2003  3:16 ]
BID = 30067
rocket-chris
Nee Leuts, was 'n Schalter und was 'n Taster is
ist mir schon klar! Ich meinte diese Mini-Codierschalter
und die werden bei Conrad als DIP, DIL oder eben Tristate
angeboten. DIP und DIL kannt ich ja, weiß nur den
Unterschied nicht. Tristate war mir auch neu aber kann
schon sein dass das einfach nur ein DIP- oder DIL-Schalter
eben von der Firma da is. Den einzigen Unterschied den ich
zwichen den beiden Arten finden konnte war, dass bei den einen die Anschlußbeinchen angewinkelt sind und bei den anderen nicht. Jetzt wollt ich halt mal wissen ob's da noch
was gibt.
Die hier mein ich:
Chris
Hochgeladenes Bild : dil.gif
BID = 30071
Frag doch mal Conrad, die sollten eigenlich wissen, was sie da verkaufen.
Ich vermute, daß die sog. "Tristate"- Mäuseklaviere Umschalter mit einer neutralen Mittelstellung sind.
Außerdem vermute ich, daß TI die Benutzung dieses Warenzeichens garnicht gern sieht.
BID = 30162
Kaira B
Genau das isses,"Tristate" mit mittelstellung
wär nach meiner Meinung Schwachsinn in der Digitaltechnik
Danach kommt gleich Conrad fragen
Das gabs auch mal, wozu auch immer...
ALSO rocket-chris was willst Du denn Schalten?
Hochgeladenes Bild : Schalter.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 30 Aug 2003  0:22 ]
BID = 30166
Nicht ganz.
Einige Chips (z.B. die Super-IO-Chips, aber man kann das auch mit selbstprogrammiertem µPs machen), verbinden Konfigurationspins über einen Widerstand mit dem Umschaltkontakt (das können auch Steckbrücken sein).
Beim Einschalten schauen sie zuerst nach, ob der Pin Hi oder Lo ist oder in der Luft hängt.
Diese Information benutzen sie z.B. zur Einstellung der Basisadresse.
Danach benötigen sie diese Information nicht mehr und konfigurieren dann den Pin als Ausgang.
BID = 30169
Kaira B
Danke Perl!
Es reicht also nich mehr JA oder NEIN,
das vielleicht von den Damen wird also auch berücksichtigt.
Auch wenn ich mich unbeliebt mache, für mich ist das immer Jaaaaaaaaaaa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 30 Aug 2003  1:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478754   Heute : 12151    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    17:36
