Bauknecht WaMa WA1530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA1530 |
Fehler gefunden
BID = 396611
Diabolo999 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bad Kreuznach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1530
Zunächst ein frohes neues Jahr und nun gleich der Hilferuf.
Die WAMA geht nicht mehr, gleichgültig welches Programm gewählt wird, wird kurz Wasser gezogen (viel zu wenig) und dann ist
Schluss. Abpumpen geht (wenn ich das manuell starte).
Eimertest habe ich gemacht. Wie kann man das Magnetventil (ich nehme an der Zufluss wird darüber gesteuert) auf Funktion
überprüfen?
Ich nehme an, dass die WAMA irgendwo misst wieviel Wasser in Maschine ist. Wo sitzt das Teil und wie kann man das überprüfen?
Viele Fragen, ich weiß, aber hoffe das ich hier ein paar hilfreiche Tips bekomme?!
Andreas
BID = 396614
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wünsche das Gleiche.Schick aber zuerst mal die Service Nummer.Fängt mit 8 an.
Tommi
BID = 396620
Servicenummer ist 8554 999 03001. Sorry, das hätte ich auch direkt machen können.
Andreas
BID = 396626
So nun mal los.
Mein heissester Tipp: Motorkohlen verschlissen.Motor ausbauen,Kohlen abschrauben und Länge prüfen.Die Kohlen sollten mindestens 1,5 cm aus dem Halter stehen.
Rückwand abbauen,Motor ist mit 2 Schrauben ( 13 Schlüssel)befestigt.Anschlusskabel vom Motor abmachen (wird ein bissel knifflig,ist mit einer Kreuzschlitzschraube an einer Zugentlastung befestigt).
Viel Glück
Tommi
BID = 396634
erstmal Danke für den Tip! Werde mich mit Erfolgs-bzw. Misserfolgsmeldung dann wieder melden.
Andreas
BID = 396659
Hallo Tommi,
Erstmal ein Lob. Die Schlüsselweite hat perfekt gestimmt!
Beiliegend ein Bild von dem Teil. Ich schätze mal die Kohle schaut so 6-7mm raus.
Könnte doch noch funktionieren oder?
Andreas
BID = 396669
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Tommi schrieb,
Kohlen abbauen.
Nur so kannst Du die Länge ermitteln.
gruß
röhre
BID = 396692
Kohlen raus.Kollektor mit einem Glasfaserstift reinigen.Neue Kohlen bestellen und einbauen.
Wetten das die Kiste wieder läuft?
Tommi
BID = 397009
@ Röhre: Natürlich hast Du recht. Man muss die Kohlen schon ausbauen, um die Länge zu bestimmen. Manchmal ist man ein wenig begriffsstutzig (damit meine ich
mich selbst)
@Tommi: Du hast die Wette gewonnen. Prima! Die Länge der Kohlen (richtig gemessen) war ca. 13mm. Eine saß etwas schwergängig im Halter und die Andere hatte
eine etwas aufgerauhte Oberfläche. Der Austausch führte zum Erfolg!
Einziges Problem (obwohl die Teile mit Orginalnummer gekauft) war noch, das die Kabelschuhgröße des verbauten Teiles kleiner als das des eingebauten
Teiles war. Habe ich dann umgecrimpt.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für die schnelle und kompetente Hilfe von euch Beiden bedanken!
Ihr seid Klasse Jungs!
Andreas
BID = 397013
Ab und zu finden wir auch mal die Fehler an den Geräten  .
Schließ den Beitrag bitte als erledigt.
Tommi
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331765 Heute : 1317 Gestern : 12669 Online : 819 18.11.2026 3:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,905506134033
