Liebherr KüSchr KGNv3846 Index 26/001
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGNv3846 Index 26/001
BID = 391308
andy_12169
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGNv3846 Index 26/001
S - Nummer : 9914446-00
Hallo liebe Gemeinde,
habe mich heute hier mal angemeldet um vielleicht mein problem mit meinem Kühlkombi in den Griff zu bekommen (natürlich nicht nur deshalb...smile).
Also der besagte Kühlkombi von Liebherr hat ein problem mit dem Gefrierfach.Vor einen halben Jahr ging die temperatur langsam höher und er fing an zu piepen (-12Grad)dann wieder auf die voreingestellte -18 Grad und das ständig zu unterschiedlichen Zeiten.Dann habe ich mal die Rückwand abmontiert und siehe da, alles vereist.Abgetaut und alles lief wieder bis vor wenigen Tagen.Nun macht er so gut wie garnichts mehr, liegt jetzt so bei -2 bis -4 Grad.Das Kühlteil arbeitet aber anstandslos.Kann mir jemand bitte bei der Fehlerdiagnose behilflich sein, wäre echt super.Vor allem möchte ich wissen ob ich es selber reparieren kann oder doch ein Kundendienst von Liebherr bestellen muß.Der Kombi wird im April 4 Jahre und ich denke das es noch kein alter ist.Besten Dank und viele Grüße andy
BID = 391353
DMfaF
Das wird wohl eine Sache für den Kundendienst sein. Hatte vor kurzen auch so ein Problem mit einem Kombi gehabt. Der hatte die gleichen Symtome gehabt. Eine Kälte-Klima Firma hat das Gerät dann überprüft und festgestellt, daß im System die Weiche nicht funktioniert. Ergebnis = unrentabel. Will für dich hoffen, das dies nicht bei Dir der Fall ist.
Bernd
BID = 391360
zweiter Kuddel
1. Läuft noch der Ventilator im Gefrierfach?(läuft nicht bei offner Tür, gegebenenfalls Türkontaktschalter mit einem Magneten schalten)
2. Ist das Gerät vielleicht schon wieder zugeeist?
3. falls 2. nein hat der Verdampfer eine gleichmäßige leichte Eisschicht? Bitte dazu Rückwand bei laufendem Gerät entfernen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 391365
andy_12169
Vielen Dank für die schnellen antworten.
zu 1. der venti läuft.
zu 2. oberhalb ist er vereist.
Für mich wäre interessant zu wissen, ob der NTC Fühler oder die Leistungsplatine defekt ist.Weil das sind sachen, die ich selber in die Hand nehmen kann.
mfg andy
BID = 391370
andy_12169
Habe noch mal ein Bild hinzugefügt.
mfg andy
BID = 391378
zweiter Kuddel
Fühler würde ich ausschließen Platine eigentlich auch. Wie es aussieht taut Dein Gerät nicht ab oder zieht Nebenluft. Bei soviel Eis funktioniert die Luftzirkulation nicht mehr richtig und er erreicht keine Temperatur. Mess mal alle Heizungen durch auch unten die am Wasserablauf und kontrolliere dabei das er auch funktioniert.
MfG Kuddel
BID = 391558
andy_12169
Heizung messen? Wie mache ich das? Aus dem Wasserablauf werde ich nicht schlau, ist ein loch vorhanden aber sehe nicht das es irgend wo hinten rausläuft.
mfg andy
BID = 391576
röhre
Morgen.
Das Gerät hat mindestens zwei Fühler.
Die einmal von der Elektronik aus prüfen.
Werte,
+20° 2,4Ko
0° 5,7Ko
-10° 9,1Ko
-18° 13,5Ko
Dann einmal prüfen ob der Lüfter auch schnell genug dreht.
Ähnlichen Fall wie bei Dir hatte ich auch schon mal.
Unregelmäßige Temperatur.
Ergebnis, Elektronik def.
gruß
röhre
BID = 391582
andy_12169
hallo,wie und wo muß ich messen?Der Lüfter dreht sich schon, aber wie erkenne ich das er schnell genug dreht?Wenn es die Elektronik ist, wäre das schon ein Fortschritt, kostet 121.-€ im Onlineshop.Wäre also kein Thema das zu Kaufen.
Frage noch, wie bekomme ich die Blende vorne ab (Bedienfeld)?
gruß andy
BID = 391613
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Andy,
wenn Du schon gewillt bist 121€ für ein Ersatzteil auszugeben, dann hole Dir doch lieber einen Fachmann ins Haus. Die Elektronik kostet beim Fachhändler nur 90€. Da sind schon mal 30 gespart. Bei der 1. Ursache (undichte Rohrdurchführung) läge der Materialpreis bei ein paar Cent.
Somit die 90€ für die Steuerung auch gespart.
2. Ursache: die Querverbindung zwischen Ober- und Unterschrank könnte nicht sauber abdichten.Da wäre eine Neue einzubauen, Kosten Mat. rund 7€.
3. Ursache: Abtauheizung oder Sicherheistemp. begrenzer def.. Läge der Materialpreis auch weit unter dem einer Neuen Elektronik.
4. Ursache. Elektronik wirklich defekt. Da würde ,wie bereits gesagt die Elektronik bei 90€ liegen, auf die somit eingesparten 30€ noch mal das selbe drauf packen, da sollte dann die komplette Reparatur Die Kosten von 200€ all incl. auf keinen Fall Überschreiten.
Außerdem hast Du dann auch Gewährleistung auf diese Arbeit.
Fröhlich
BID = 391951
zweiter Kuddel
Andy mach doch bitte mal ein Bild von der Ablauföffnung auch wenn sie zugeeisst ist. Ansonsten volle Übereinstimmung mit Fröhlich, ein wenig Grundwissen sollte vorhanden sein sonst wirds nur teurer.
MfG Kuddel
BID = 392192
andy_12169
Hallo,ich habe festgestellt das die Rohrdurchführung rechts oben völlig offen ist.Die dichtmasse, hat sich dabei verflüssigt und ist hinten am Ablaufschlauch runtergelaufen.
Was könnte ich da nehmen zum abdichten?
Zu Fröhlich und Kuddel:
Ihr habt ja vollkommen recht, aber der Kundendienst ist wesentlich teurer, da kostet nur alleine die Anfahrtspauschale 47.-€, vom Stundenlohn ganz zu schweigen, solche Preise möchte ich mal in meinem Gewerbe fordern, dann wäre ich längst Arbeitslos.
Und mit der Elektronik war es so gemeint, wenn alle Stricke reißen.
Aber wenn es wirklich nicht anders geht, bin ich natürlich dann bereit einen Kundendienst zu rufen.
mfg andy
BID = 392208
zweiter Kuddel
Ein Bild würde manchmal mehr helfen als 1000 Worte.
Ich habe immer gute Erfahrungen mit normalem Abwasserkit gemacht.
MfG Kuddel
BID = 392340
Fröhlich
Der Hersteller bietet da spezielle Dichtungsmasse an.Normale Kinderknete gut durchgeknetet, oder Dichtungsmasse vom Elektriker für Kabeldurchführungen, haben den gleichen Effekt.
Hatte ich nämlich befürchtet, daß Du ne teure Platine kaufst und nur einen Cent- Artikel benötigst.
Verschließ den Durchgang wieder Luftdicht und Dein Problem sollte gegessen sein.
So feucht wie der Lüftermotor aussieht, konnte es nur Falschluft sein.
Fröhlich
BID = 392672
andy_12169
hi fröhlich, zu schön um wahr zu sein, aber leider hat es nichts gebracht,Gefrierteil kühlt nach wie vor unregelmäßig und erreicht nicht die eingestellten - 18 Grad.Bleibt bei -14 Grad stehen und geht dann wieder auf ca. -6 bis -8 Grad.
gruß andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332286   Heute : 1838    Gestern : 12669    Online : 648        18.11.2026    4:25
