Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ?
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 396587
Snickers
ich möchte die alter UV in der Garage ersetzen. Hätte da aber noch Fragen zur Absicherung der CEE Wanddosen und bin für jeden Vorschlag und Anregungen dankbar.
So stelle ich mir die Neuanlage vor:
Zuleitung mit NYM 5x10mm², Verlegeart B2, Vorsicherung mit Linucur 3x35 A gl
Unterverteilung 2-reihig AP IP55, 1x Fi 40/0,03A 4-pol. und 1x 25/0,03A 2-pol.
Über den 40 4-pol. Fi sollen die Absicherungen für 3 CEE Wanddosen und die Schukosteckdosen laufen.
-1x CEE 400 Volt 32A
-1x CEE 400 Volt 16A
-1x CEE 230 Volt 16A
-1x Zuleitung E-Kran mit Sicherung B10
-1x Zuleitung Kompressor mit Vorsicherung B13 oder B16 mit Stromstoßschalter und Betriebsstundenzähler
-und gut 10-15 Schukosteckdosen aufgeteilt auf 2x B16 Leitungsschutzschalter
Über den zweiten Fi soll die Beleuchtung abgesichert werden
-12 Leuchstoffleuchten über verschiedene Schalter
-6 Halogen Leuchten mit 230 Volt a 150 Watt
-und ein Halogenstrahler 230 Volt 300 Watt
Für die Beleuchtung dachte ich an zwei B10 LS
Anmerkungen.
Die Halogenleuchten werden mit je 3x 150 Watt über 2 Bewegungsmelder geschaltet. Der 300 Watt Strahler ist separat schaltbar.
Bei den CEE Wanddosen benötige ich eigentlich nur die 400 Volt 16A Dose. Die 32A Variante will ich eventuell nur einmal für eine Estrichpumpe benutzen. Die CEE Dosen werden also nicht gleichzeitig benutzt.
Nun stellt sich mir die Frage der Absicherung der entsprechenden CEE Dosen.
-Für die 230 Volt CEE 16A Dose ein B16 LS oder lieber ein C16 LS ?
-Für die 400 Volt CEE 16A Dose C16 3-pol. oder lieber K16 3-pol. ?
-Für die 32A CEE Dose C32 3-pol. oder lieber in K-Charakteristik ? Auf Baustellen haben die meisten Verteiler eh nur Neozed Einsätze. Meint Ihr es reicht für die 32A Dose auch 3x25A Neozed ?
Snickers
BID = 396658
Surfer
Querschnitte,Verlegungslänge,Verlegungsart,Häufung..???
Fragen über Fragen
beantworte dies einmal,eventl. mit Skizze und dann kriegen wir das schon hin.
Gruß Surf
BID = 396689
Snickers
Länge 17 Meter
Oder meintest du die Leitungen zu den CEE Dosen ? So ca 50 cm von der UV entfernt. Verlegeart B2 NYY 5x6mm²
Keine Häufung alles einzelne Kabel.
BID = 396728
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
..."Unterverteilung Garage" das soll wohl "Unterverteilung Maschinenhalle" heissen
...oder wird das "Frankensteins Labor....äh...Garage"
BID = 396777
shark1
Also wenn du mit dem Kürzschlusstrom hinkommst würde ich bei CEE16 auch zu C16A absicherung raten. K16 ginge auch ist aber zimmlich teuer und gibt es nur von ABB und Moeller.
Wenn du die CEE32 nur sehr selten nützen willst würde ich einen Linocur-Sicherungslasttrennschalter einabuen und mit 32A absicheren! Vielleicht geht auch B32A für die Estrichpumpe, bei C32 muss der RI dann schon zimmlich kleien sein!
Also ich würde auch beim 2pol FI 40A/0,03A nehmen, kostet ca. 3€ mehr und einen 3-Reihigen Verteile solltest du dir auch gönnen!
Shark1
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 396790
[cxt]Phil
Sind doch dann Neozed Sicherungen die da eingesetzt werde, oder? Un die gibts doch nur mit 35A.
BID = 396824
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nein die gibts auch in 32A *hhhmmmstimmt*
BID = 396829
[cxt]Phil
ok, wieder etwas dazu gelernt
NEOZED-Sicherungseinsätze 32A
Zur Absicherung von 32A CEE Steckdosen sind entsprechend der
neuen DIN VDE 0623 Teil 1/06.93 (DIN EN 60309-1) Sicherungseinsätze
mit maximal 32A Bemessungsstrom vorgeschrieben.
Bisher durften 32A CEE Steckdosen ausnahmsweise mit 35A abgesichert
werden.
Diese Ausnahmeregelung darf zukünftig für Neuanlagen nicht
mehr angewendet werden, da die entsprechende Vorschrift DIN
VDE 0623/03.77 nicht mehr gültig ist. Die Übergangsfrist ist zum
01.02.2003 erloschen.
Passorgane: Es sind die Hülsenpasseinsätze 35A zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532156   Heute : 26153    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    23:51
