SONS gesucht gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS gesucht gesucht
BID = 29115
mike1402
Geräteart : Sonstige
Hersteller : gesucht
Gerätetyp : gesucht
Wie läßt sich einfach und preiswert eine schnurlose (oder über Stromnetz) Netzwerkverbindung zwischen 2 PC's mit vorh. Netzwerkkarte herstellen ??
Hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Geräten ??
Bitte um Infos!
Danke vorab
Ralf
PS: Ein Transistor wird die vorgeschaltete Sicherung immer durch schnelleres Abbrennen schützen.
BID = 29135
Oh-Oh
das kommt ja auf die Entfernung an. Bis 80m kann man mit Crossoverkabel 2 PCs direkt vebinden wenn beide eine Netzwerkkarte haben.
Bei Funknetzwerk (Wireless Lan) im Haus ca 50m im Freien ca. 100m je nach Geräten.
Gruss
BID = 29189
mike1402
Schnurlos soll es werden.
Die Entfernung ist etwa 10m.
Was geht da?
Ralf
BID = 29190
Oh-Oh
Also bei schnurlos über Funk musst du schon mit ca. 100,- € rechnen (für 2 PCs). Ansonsten gibts noch die Möglichkeit über die hausinterne Telefonleitung - diese Adapter kosten aber auch nicht weniger. Ebenso die Steckdosenvariante. Alles noch zu neu und teuer. Funk dann eben noch das günstigste.
Aber bei 10m - ist da nicht doch ein Kabel besser? wenns räumlich geht.
Gruss
BID = 29191
mike1402
Das Problem ist nicht die Entfernung sondern mehr die Ansicht. Ich müßte das Kabel über den Fußboden (Stein) im Kanal oder als Wäscheleine quer durch den Raum spannen ...
Alles irgendwie blöd.
100€ sind schon OK. Nur welche Geräte sind denn empfehlenswert? Gibts Erfahrungen?
Ralf
BID = 29197
Oh-Oh
also das Kit war von Acer. Gesehen bei Conrad. Ich denke schon das es funktioniert. Habe mit Acer-Sachen relativ gute Erfahrun gemacht.Dieses Funknetzwerk aber noch nicht ausprobiert.
Hie mal die Kurzbeschreibung:
Mit den WirelessLAN USB Adaptern von Acer vernetzen Sie zwei PCs oder Notebooks mit USB-Anschluss ganz einfach kabellos. Oder Sie binden zwei Rechner in ein bestehendes WLAN mit AccessPoint ein. Dabei bietet Ihnen der IEEE 802.11b Standard für Funk-Netzwerke Übertragungsraten bis zu 11 Mbit/s über 2,4 GHz. Technische Daten: Frequenz: 2.4 GHz · Verschlüsselung nach WEP 64 oder WEP 128 für hohe Abhörsicherheit möglich · Reichweite in Gebäuden bis zu 30 m · Eingebaute Antenne · Abm. 21,5 x 27.5 x 3,5 cm · Gewicht: 0,6 kg. USB, ab Windows® 98. Lieferumfang: 2 WLAN-Adapter, Anschlusskabel, Software und Anleitung
Art-Nr. 973023 - 13
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473205   Heute : 6596    Gestern : 22017    Online : 415        23.11.2026    9:19
