Elektrische Feldstärke
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: feldstärke (250)
BID = 29111
point
habe da eine Aufgabe die Ich berechnen muss, habe aber zur Zeit ein Brett vorm Kopf um sie zu lösen.
Aufgabe:
Zwischen den Platten eines Plattenkondensators (Fläche A und Abstand d) befindet sich ein Dielektrikum mit der endlichen Leitfähigkeit x.
Bestimmen Sie die elektrische Feldstärke E, wenn vom Dielektrikum die Leistung aufgenommen wird.
Vielleicht kann mir jemand helfen, vielen Dank schon einmal.
Gruss Point
BID = 29119
Welcher Irre hat denn diese Aufgabe formuliert ?
Ein Dielektrikum zeichnet sich durch seine Dielektrizitätskonstnte, nicht durch seine Leitfähigkeit aus.
Außerdem speichert eine Kondensator keine Leistung sondern allenfalls Arbeit.
Weiter fehlen ein paar Zahlenangaben, oder willst Du eine allgemeine Formel emtwickeln?
Nun denn:
Die in einem Kondensator gespeicherte Arbeit ist
W=1/2 * C * U2
Die Feldstärke im Dielektrikum ist
E= U/(d*epsilon)
Die Kapazität eines Plattenkondensators ist:
C= epsilon * epsilon0 * A / d
mit epsilon0= 8,85 * 10-12
(Dimensionen : Joule, Farad, Volt, Meter)
Das bißchen Algebra diese drei Gleichung zur Lösung Deiner Aufgabe zu kombinieren, überlasse ich großzügerweise Dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473057   Heute : 6448    Gestern : 22017    Online : 374        23.11.2026    9:07
