Miele WaMa W939 WPS NOVOTRONIC SUPER
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W939 WPS NOVOTRONIC SUPER
BID = 396395
wurstwasser0815
Gerätetyp : W939 WPS NOVOTRONIC SUPER
Hallo @ all,
die WaMa meiner Grosseltern, streikt der Zeit.
Es erscheint die Fehlerlampe "Zulauf".
Wenn die Maschine eingeschaltet wird, ist alles wie gewohnt, nur kommt da nicht recht Wasser an in der Maschine. Der "Wasserstop", wenn er so heist, der am Auslaufhahn montiert ist, macht recht heftige Fliessgeräusche, was mich vermuten lässt, dass da nicht recht Wasser durch kommt. Wenn ich die Lade, wo das Waschmittel rein kommt raus nehme und die Maschine starte, tröpfelt es son bissel aus den Löchern was aber nicht richtig sein kann.
Nach kurzer Zeit fängt die Fehler LED an zu blinken,wenig später piept die Maschine und resetet.
Meine Bemühungen bis jetzt waren:
Eimertest & Sieb (war sauber)
Schräglage ca.40°
....Wenn die Maschine gestartet ist, die LED blinkt, und Erschütterungen auftreten, hört sie zeitweise auf zu blinken (Habe sie wieder unter geschoben und es bemerkt)...
Kann mir wer helfen?
Besten Gruss Finn
Edit: W939 eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  3 Jan 2007  9:16 ]
BID = 396398
Jürgen288
Hallo Finn,
NOVOTRONIC SUPER
Das reicht leider noch nicht, gib uns bitte noch die Typ-Nr. Wxxx durch.
Welchen Wert (l/min) hattest Du beim Eimertest ermittelt?
Gruß Jürgen
BID = 396417
wurstwasser0815
Hallo Jürgen,
es ist eine "W 939 WPS"
Es waren ca.7L in 15Sec.
Gruss Finn
BID = 396499
Jürgen288
Hallo Finn,
Das ist mehr als genug
Nimm mal den Zulaufschlauch an der Maschinenseite ab -aber vorsicht mit den Anschlussleitungen für das Aquastop-Ventil-
Diesen dann mit einem Schlauch verlängert in einen Kübel führen und testen vieviel Wasser hier noch kommt.
Gib uns noch die TI- o. T.Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335751   Heute : 5319    Gestern : 12669    Online : 253        18.11.2026    9:48
