Miele SpüMa G 665 SC
Serverzeit: 18 11 2026  08:29:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665 SC
BID = 387838
starvinmarvin
Gerätetyp : G 665 SC
Typenschild Zeile 1 : nr.16/17503596
Typenschild Zeile 2 : AC 230V, 50 Hz, 3,3 KW, 16 Amp
Liebe Technik Fans,
ich hatte vor einiger Zeit schon mal einen Beitrag wegen meiner Spüma geschrieben, leider ist er nicht mehr da. Das Problem hatte sich damals gelöst, ohne dass ich jemals den Fehler rausgefunden hatte (Maschine aufgemacht, an allem mal rumgewackelt, durchgemessen, zugemacht, ging alles wieder ).
Hier noch mal kurz das Problem: In Programmverläufen scheint alles zu funktionieren, Heizung, Umwälz- bzw Laugenpumpe, Abpumpen etc.). Wenn ich von Hand Wasser reinkippe, funzt alles. Einziges Problem, sie zieht kein Wasser mehr. Ich kann ausschliessen, dass es am Einlaufstopp liegt, die Maschine ist unten Trocken, und was ich damals mit Eurer Hilfe so durchmessen konnte war auch alles ok. Wie schon erwähnt, habe ich die Maschine damals nach dem durchchecken, wieder hingestellt, und sie ging plötzlich wieder. Nach ein paar Wochen trat aber wieder dieses Problem auf. Nun bin ich echt ratlos. Was, ausser dem Wassesrstop könnte noch den Wassereinlauf verhindern? Die Schläuche scheinen übrigens auch frei zu sein, das Sieb im Einlaufschlauch ebenfalls.
Natürlich habe ich versucht und gebetet, dass die gleiche Herangehensweise wie beim letzten mal wieder hilft, aber diesmal scheine ich nicht an der richtigen Stelle herumgewackelt zu haben
Ich wäre ja mittlerweile sogar bereit, einen Techniker zu mir zu bitten. Mit wieviel Geld müsste ich denn nur für das durchprüfen wohl rechnen?
Im Voraus schon vielen Dank
BID = 387842
zweiter Kuddel
Wasserhahn prüfen (Eimertest) und Ergebnisse mitteilen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 388485
starvinmarvin
Ja, Wasserhahn ist natürlich auch in Ordnung, denn die Wama ist auch angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
BID = 388516
Jürgen288
Hallo Starvinmarvin,
Wenn Du da so sicher bist, dann wirst Du Dir erst mal ein Multimeter/Vielfachmeßinstrument zulegen müssen.
Denn jetzt sollte mal der Schwimmerschalter in der Bodenwanne, der "Niveauschalter Ein/Überlauf" u. das Zulaufventil geprüft werden.
Hoffen wir nicht, dass der Fehler am Programmschaltwerk liegt.
Gruß Jürgen
BID = 396498
starvinmarvin
hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich den fehler endlich mit Hilfe eines Profis gefunden. Leider ist es das Herz, also der Programmschalter. Hat jemand einen Tip, wie ich günstig bzw. gebraucht an ein solches Teil komme (Neupreis fast gleich neue SpüMa)?
Dieser Programmschalter wird laut Schaltplan in ganz vielen Miele-Geräten verwendet, müsste also wohl auch gut gebraucht zu bekommen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starvinmarvin am  3 Jan 2007 10:55 ]
BID = 396502
Jürgen288
Versuch es mal
hier
Kannst Du uns mal die Daten u. Miele-Teile-Nr. vom PGS durchgeben.
Du kannst auch gerne ein Bild hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334856   Heute : 4421    Gestern : 12669    Online : 1108        18.11.2026    8:29
