Zählwerk mit 7-Segment-LED
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 396317
krammel
Moin zusammen,
ich baue mir grad ein Modell-Fussball-Stadion, und dazu benötige ich auch ne Anzeige.
Nun möchte ich von nem seperaten Tableau mit 3 Tastern diese Anzeige ansteuern.
mit Taster 1: Aufwärtszählen Spieler 1 / mit Taster 2: Aufwärtszählen Spieler 2 / mit Taster 3: beide Anzeigen wieder auf NULL.
Der Knaller wäre ja noch ne Spieluhr mit Tastern für START/STOP und RESET.
BITTE BITTE Kann mir jemand helfen??
Schaltpläne, Lösungen, andere Ideen, was brauche ich, wo bekomme ich das...
Ich weiss, Fragen über fragen,
Oder ist das ganze garnicht machbar?
Danke schon mal, TheHickman
BID = 396347
Machbar ist alles, aber ich finde, daß eine LED-Siebensegmentanzeige als Stadiondisplay etwas dürftig aussieht.
BID = 396355
krammel
Danke....
hast denn auch ne Alternative...
Es soll ja auch nicht KLOBIG (Gross) werden.
Anzeigen höhe ca.2-3 cm. Ich möchte die Anzeigen in nem kleinen Holzwürfel unterbringen....
BID = 396449
kai4065
Wie viele Stellen sollen den die Anzeigen haben? 1, oder 2 stellig je Spieler?
Kai4065
BID = 396631
krammel
@kai4065
pro Spieler nur 1 Stelle
BID = 396732
freakjoe_m
kennstdu dich mit microcontrollern aus?
nein?
dann schau mal durch die cd4000er serie, da findest du
zähler, die das erbenis als bcd zqhl ausgeben und du findest da auch decoder, die das ganze auf 7 segment decodieren(cd4511, glaub ich)
bei de einen kommen die zählimpulse rein, der zählt, der andere zerigt an. du musst nur die datenblätter studieren, die sagen genau, wies geht, vielleicht brauchst due noch ein paar transistoren, die die ausgänge verstärken.
ist garnicht schwer
jojo
BID = 396816
kai4065
Wichtig wär unter anderem nur, dass die Taster, die du verwendest entprellt sind, sonst funktioniert das nicht richtig.
BID = 396906
krammel
Ich bin ja schon mal dankbar für Euer Bemühen.
Nur muss ich ja leider zugeben das ich von diesen Dingen recht wenig Ahnung habe.
Also wenn mir jemand sagen kann: was man wieviel braucht, wo man das bekommt und wie man das ganze miteinander verbindet (Schaltplan?? ) wäre ich schon dankbar.
Das ganze auf ner Platine verlöten würd ich mir ja auch noch zutrauen. Nur der Rest macht mir arge Probleme.
Bitte helft mir weiterhin...
BID = 396968
Dombrowski
Moin.
Dies als Ansatz. Ist ausbaufähig. Z.B. lassen sich die Zählerbausteine 4518 hintereinanderschalten, indem Q3 mit CP1 verbunden wird - um mehrstellige Anzeigen zu erreichen. Es gibt auch noch andere Bausteine aus der 4xxx-CMOS-Reihe, mit denen man Ähnliches aufbauen kann. Pinnummern musst du aus den Datenblättern heraussuchen. Die Funktionsbezeichnungen der Pins sind hier nach Fairchild-Datenbuch.
D.
BID = 396986
freakjoe_m
siss is wott ei ment.
ja, genau, nur packen die 4511er wahrscheinlich keine leds, da müssen schon jeweils ein transistor davor.
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
BID = 396994
DonComi
Ne, die können das Treiben. Dafür, u.a. sind die ja gemacht.
BID = 396999
freakjoe_m
ja, stimmt, hab mich verdacht,
als ich mal dasselbe problem hatte, hatte ich auch nen 3fach multiplexor dran, da wurds dann schon n bisschen schwach, aber ist ja auch klar, wenn jede led nur ein drittel der zeit an ist.
der don hat recht
her...
BID = 397415
krammel
@Dombrowski
hey Danke, mit der Schaltung komm ich doch schon mal klar. Nur noch mal ne Frage
Da mir als Anzeige ja eine Art Würfel vorschwebt, frage ich mich, ob es möglich ist, an den Ausgängen des 4511 4-Sieben-Segment-LEDs paralell zu schalten, oder muss ich das noch irgendwie verstärken???
DANKE!!
BID = 397417
krammel
@freakjoe_m
was meinst Du damit, die 4511er packen keine LEDs? Was soll ich denn sonst nehmen?
BID = 397429
krammel
also ich blick da nicht durch.
Ich hab eben mal den Conrad-Katalog gewälzt.
Es gibt ja zig Kondensatoren (Elektrolyt-, Folien-, Keramik-Kondensatoren , FSK, MSK,usw), bei den Widerständen genauso (Kohleschicht-, Metallschicht- usw.)
Oh Mann,
@dombrowski
welchen Typ der OBEN abgebildeten Bauelemente brauch ICH denn
Ich glaub ich bin echt zu blöd, oder hat einer von Euch noch Hoffnung mit mir
:Hilfe:
Gruss Krammel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460676   Heute : 16047    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    20:30
