Bauknecht WaMa WAK 5752 D 270 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WAK 5752 D 270 |
Fehler gefunden
BID = 396129
Kati34 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Weinsberg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5752 D 270
S - Nummer : 855454203300
Typenschild Zeile 1 : SNr. 410424015607
unsere Waschmaschine hat den Geist aufgegeben.
- Kohlen waren runter - neue Kohlen eingebaut
- Reset gemacht (Abpumpen einstellen - 5 Sek. Startknopf)
- Fehler immer noch
wenn man die Waschmaschine einschaltet fängt es an abzupumpen, dann müsste das Wasser einlaufen, aber das Gerät schaltet ab.
alle Schleuderanzahllampen blinken und die Lampen Spülen und Schleudern sind an. Bei allen Programmen tritt das Problem auf.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße Kati
BID = 396185
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Kati34
Willkommen im Forum
Hast du nach der Bürstenkohlenmontage den Motor am Motorstecker durchgemessen? Wenn nicht nachholen. Wenn das OK ist, überprüfe den NTC Fühler. Er sitzt an der Heizung und geht zur Elektronik. Durchmessen, auch die Anschlussleitung. Werte = 30 Grad = 9,8 kOhm, 40 Gr = 6,6 k
Gruß Schiffhexler
BID = 396231
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tip.
Stecker von NTC war locker - Maschine läuft wieder.
 DANKE.
Gruß Kati
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501613 Heute : 18181 Gestern : 16862 Online : 318 24.11.2026 20:42 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0897209644318
