Balay Herd EH21501
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Balay EH21501
BID = 393856
Michael_LA
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Balay
Gerätetyp : EH21501
S - Nummer : HE1BY60/02
FD - Nummer : FD7902703316
Hallo Forum,
ich hoffe, die Gerätetyp S und FD Nummer korrekt ausgefüllt zu haben. Balay E-Herd HE1BY6002 ist wohl das korrekte Modell. Habe schon das Forum nach diversen Scheiben Glasscheiben Problemen durchsucht.
1. Frage)
Die äussere Glasscheibe ist beim Wiedereinbau nach Grundreinigung (sic!) meiner Frau runtergefallen und zerbrochen. Ist ein Betrieb des Ofens ohne die schützende Aussenscheibe prinzipiell möglich oder besteht die Gefahr, daß die Wärmestrahlung zu stark bzw. die Tür zu heiß wird?
Diverse Weihnachtsessen stehen zur Zubereitung an! Wobei mir schleierhaft ist, warum sie VOR Weihnachten das Teil unbedingt ausbauen musste, noch dazu ohne mein Beisein.
2. Frage)
Es gibt laut Ersatzteilsuchfunktion keine Originaltür mehr, aber ein ähnliches Teil mit 1-2 Wochen Lieferzeit für ca. 95€ . Gibt es die Scheibe wirklich nicht einzeln?
3. Frage)
Um künftige Fehler bei einem Putzanfall zu vermeiden:
Was ging schief? Die äussere Scheibe wird anscheinend von 2 Schrauben auf der Innenseite der Tür rechts und links gehalten. Oben in der Mitte der inneren Tür ist auch Loch, dort ist aber keine Schhraube o.ä. drin. Kommt da eine rein?
Liebe vorweihnachtliche Grüße
Michael
BID = 393935
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!
Du benötigst die Ersatzteilnummer 213825 bei Bosch.Wenn Du bis morgen früh um 10 Uhr bestellt hast,dürfte der Weihnachtsbraten gerettet sein.Das Teil liegt so um die 95 €.Nicht billig, aber kannste Deiner Frau vom Weihnachtsgeld abziehen .Telefon 01805335304. Kann auf der Zeichnung nicht genau erkennen,wie die Tür verschraubt ist.Aber wird schon klappen.
Schöne Feiertage
Tommi
BID = 396213
Michael_LA
Danke für den Hinweis!
Das Teil kam echt noch VOR Weihnachten!
Hier noch ein Hinweis für alle, mit ähnlichen Problemen:
zu 1)
Es ist nicht zu empfehlen, einen Backofen ohne äussere Verglasung zu betreiben!
zu 2)
Wie Tommi schon sagte, gibt es die Scheibe bei Bosch.
Ich habe sie bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte GmbH) für 86 Euro bekommen.
zu 3)
Die Scheibe wird am unteren Ende links und rechts in den Türrahmen eingehängt. Die Scheibe hat unten links und rechts eine Blechnase, die in die Halterung der Tür passt.
Oben wird die Scheibe durch den Türgriff fixiert. Dieser wird von 3 Schreiben an der oberen Türinnenseite links, mittig und rechts gehalten.
Bei mir fehlt die mittlere Schraube, da das dazugehörende Gewinde im Türgriff selbst abgebrochen ist.
Die Scheibe wird allerdings auch von den 2 Schrauben aussen ausreichend gehalten.
Meine Frau hatte die Scheibe nicht richtig unten eingehängt, so dass sie beim Schliessen runterrutschte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330911   Heute : 462    Gestern : 12669    Online : 639        18.11.2026    1:03
