Bauknecht WaMa WA1200 STAR
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA1200 STAR
BID = 396111
ea_9000
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1200 STAR
S - Nummer : 858337203000
seit eine Woche ist Waschmaschine nicht in Ordnung, die ist laut geworden und braun/dunkel Wasser kommt raus, hab ich aufgemacht, sieht aus das der Trommel Dichtung nicht ok, was muss ich tun um die Dichtung zu wechseln? Die Riemenscheibe Krieg ich nicht raus, kann jemand mir erklären wie ist Demontage?
danke in voraus
ich entschuldige mich für mein schwache deutsch.
BID = 396200
Ewald4040
Hallo ea_9000
Willkommen im Forum
Das Lager wird defekt sein, kann komplett mit Kreuz gewechselt werden. Als Laie würde ich diese Reparatur einem Fachmann überlassen. Ansonsten, Lagerkreuz und Simmerring erneuern, eventuell auch die Schnurdichtung der Bottichrückwand.
Gruß,Ewald4040
BID = 396229
ea_9000
Hallo Ewald4040,
Danke für ihre antwort, ich denke ich kann selber reparieren ,nur weiss ich nicht wie ich die Riemenscheibe abmache ,könnten sie mir ein tipp geben wie ich die riemenscheibe entfernen kann?
BID = 396531
DMfaF
Hallo ea_9000
Die Riemenscheibe geht ab, wenn man auf der Welle, von hinten, die Schraube rausdreht und mit einem Radabzieher von der Welle zieht.
BID = 396677
ea_9000
Hallo Ewald4040,
ok ,alles abmontiert,ein Lagersatz bestellt ,die alte kugellager kann ich die einfach mit dem hammer/schraubenzieher rausnehmen ,und die neue muss ich reinpressen?
BID = 396741
Ewald4040
Ja, versuch es mit einem stabilen Rohr oder grossem Steckschlüssel u.s.w. Damit die alten Lager aus dem Kreuz treiben. Die neuen Lager auflegen und mit den alten Lagern reintreiben oder pressen.
BID = 397914
ea_9000
kann ich den v-ring mit Pattex kleben? soll ich noch schmierfett zwischen den botschdeckel und den v-ring wie vaseline benutzen?
BID = 397985
Ewald4040
V-Ring nicht kleben, auch nicht mit Vaseline einfetten. Wird nichts bringen.
BID = 398050
ea_9000
Hallo Ewald4040,
ich hab in diesem forum mehreremals gelesen das der v-ring muss geklebt und eingefettet werden, frage klebt der hersteller diesen v-ring?
BID = 398299
Putch
wird nicht geklebt...
mit ein wenig fett fixieren, damit er bei der montage nit abhaut ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471865   Heute : 5256    Gestern : 22017    Online : 515        23.11.2026    7:28
