Philips TV 28PT7303/12
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7303/12
BID = 396080
spee_alta
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7303/12
Chassis : MD2.21 AA
der oben genannte Fernseher geht seit einigen Tagen immer nach längerem Betrieb (zwischen 2 und 4 Stunden) ‚spontan’ aus. Das Bild fällt dabei zur Mitte hin auf einen Punkt zusammen, wird dann schwarz und die LED am Power-Schalter beginnt schnell + rot an zu blinken. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes funktioniert der Fernseher dann wieder für ca. 5 - 10 Minuten und fällt dann mit den gleichen Symptomen erneut aus. Am nächsten Tag oder nach längerem Stillstand dauert es dann erst mal wieder einige Stunden, bis der Fehler erneut auftritt. Da ich hier erst mal ein Temperatur-Problem vermutete, habe ich erst mal die Staubschichten auf den Platinen abgesaugt Das hat aber nicht geholfen.
Hier im Forum habe ich schon sehr hilfreiche Informationen gefunden, so soll man bei der rot blinkenden LED den 220pF-2kV Kondensator (Position 2418 ) und den IRF620 (Position 7470) austauschen.
Meine Frage an die Experten wäre nun, ob das bei meinen Symptomen auch sinnvoll ist, da das Problem inkl. rot blinkender LED ja immer erst nach längerer Zeit und nicht gleich beim Einschalten auftritt und so doch der Kondensator oder der IRF620 nicht generell kaputt sein können, oder? Hat da evt. jemand eine Idee?
Danke,
Bernd
P.S. Ich habe übrigens den Zugang zum Diagnose-Modus herausbekommen (Auf der Fernbedienung „Ton aus“ für > 4 Sekunden drücken, gleichzeitig die Menü-Taste am Gerät). Dort kann man den Fehlercode (044 048 069 081) ablesen, der wohl bedeutet: „Line Error occured during normal operation“, zumindest die ersten drei Ziffern des Codes bedeuten das, was 081 hier bedeutet, weiß ich nicht. Passt das zu meinem Problem?
BID = 396219
Jupp80
ich würde das Chassis erst mal gründlich auf schlechte Lötstellen untersuchen. Wenn das nicht hilft, ist es ein termischer Fehler den man sicher mit Fön und Kältespray lokalisieren kann.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504756   Heute : 21328    Gestern : 16862    Online : 889        24.11.2026    23:08
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
