Metz TV Santos
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Santos
BID = 395586
GeorgAC
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Santos
Chassis : 7741
Bin hier zwar nicht ganz richtig!
Aber ich suche für das Gerät Santos 7741 eine Anleitung, wie ich das Gerät auf den AV Eingang umschalten kann!
Leider ist die Bedienungsanleitung nicht mehr auffindbar, daher versuche ich es jetzt mal auf diesen weg!
Das muß irgendwie über eine Tastenkombination gehen!
Für eure Hilfe bedanke ich mich hiermit schon mal!
BID = 396218
Jupp80
Hallo GeorgAC,
dein Santos hat das Chassis 687G. Ich habe in einem anderen Forum was gefunden was dein Problem lösen wird.
Chassis 687G.
Grundsätzlich kann jeder Programmplatz für AV genutzt werden.
1. Programmplatz wählen
2. Durch drücken bzw. festhalten der VCR Taste unten links auf der Fernbedienung und gleichzeitiges wiederholtes drücken der 1- Taste von Pr auf PE (Scart) umschalten und dann mit dem Stift unter der Klappe am TV bei M in die Vertiefung drücken (speichern).
3. Damit es auch ohne Schaltspannung (pin8-Scartkabel) funktioniert muß man im Servicemode noch ein Bit setzen.
Dazu TV mit dem Netzschalter ausschalten, unter der Klappe M gedrückt halten und Netzschalter einschalten.
Jetzt erscheint SE im Display.
Mit der -/+ Wippe am TV den Punkt S 2-0 anwählen und mit der P Taste auf S 2-1 ändern. Jetzt wieder mit M speichern.
4. Keine anderen Bits verändern, sonst gibts Probleme mit dem ZF Modul oder das EEprom wird überschrieben.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505005   Heute : 21577    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    23:18
