Daten AMI 6705-003 REV-A
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 396051
Benno62
Hallo;
Kann mir jemand sagen was das IC "AMI 6705-003 REV-A" für ein Baustein ist? Ich kann nirgens Daten dafür finden.
Benno
BID = 396059
Wenn es ein 28 poliges DIP ist, dann ein EPROM oder ROM.
BID = 396064
Benno62
Benedikt hat am  1 Jan 2007 17:10 geschrieben :
Es ist ein 20pol. SMD DIP.
BID = 396073
Einen 20 poligen SMD DIP habe ich noch nie gesehen. Mach mal ein Foto.
AMI kenne ich nur als Software Hersteller, daher ging meine erste Vermutung in Richtung BIOS Chip.
BID = 396313
Benno62
Benedikt hat am  1 Jan 2007 17:59 geschrieben :
Hier mal ein Foto:
BID = 396320
Die Seite vom Hersteller:
http://www.amis.com/
Mehr konnte ich leider auch nicht finden.
BID = 396344
Das scheint ein Motorola Design zu sein, das AMI als Second Source gefertigt hat. Allerdings habe ich auch dort keine entsprechende Bezeichnung gefunden.
Bei einem asiatischen Chipbroker liegen noch 165 Stück davon, aber da ich vermute, daß du dieses IC irgendwo ausgeschlachtet hast, legst du ihn am besten in die Schachtel mit den unidentifizierten Chips.
Es werden noch viele andere dazukommen.
BID = 397032
Benno62
Benedikt hat am  2 Jan 2007 18:37 geschrieben :
Ich habe beim Hersteller nachgefragt und freundlicherweise auch eine Antwort bekommen.
Es handelt sich um ein ASIC, dessen Funktion/Daten nur dem Eigentümer bekannt sind bzw. nur mit dessen schriftlicher Genehmigung bekannt gegeben werden. Wer der Eigentümer selbst ist, wird wegen Vertrauensschutz auch nicht bekannt gegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444330   Heute : 20111    Gestern : 29111    Online : 919        21.11.2026    23:26
