Dual Plattenspieler Andruckrädchen - Vergleichstyp
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: plattenspieler (724)
BID = 396015
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Suche für meinen alten Dualplattenspieler für den Getriebeteil neue Gummiringe mit den Maßen: zweimal Innendurchmesser 15mm, Dick 4mm, Breit 5mm. Einmal Innendurchmesser 10mm, Dicke 3mm, Breite ebenfalls 5mm.
Im Dualforum hat man mir geraten, zwei andere Plattenspieler dafür zu schlachten, bei denen die Ringe passen würden (http://www.dual-board.de/thread.php?threadid=9133&sid=92527f847db82bbf1954bca2fdd1624d)
Da ich das gerne vermeiden würde und soche Ringe zu zigtausenden in Video- und Kasettenrekordern verbaut sind, gibts die bestimmt irgendwo noch.
Aber wo??? . Zum Bestellen bräuchte man zumindest eine Ersatzteilnummer...
Gruß und ein schönes neues
Martin
BID = 396021
Wie groß ist denn der BEdarf an solchen Ringen für die Zwischenräder?
Sonst könntest du die nämlich in einer Kleinserie nachfertigen lassen. Das wird z.B. für die Zwischenräder von Musikboxen gemacht. Je nach Modell gibt es da dann das komplette Zwischenrad oder das Gummi als Neuteil zu kaufen.
Deine Gummis sind wohl nicht mehr zu rette da sie schon Druckstellen haben und weich und klebrig geworden sind. Für verhärtete Gummis und Riemen gibt es aber wohl eine Lösung. http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/moreinfo@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?item=S-C10-8602
Ich habe das Zeug allerdings noch nicht ausprobiert. Ist mir nur im Katalog von denen mal aufgefallen. Kostet $5.75.
BID = 396024
Lötfix
Eventuell ein Stück von einem Gummischlauch abschneiden, k.A. ob das geht.
mfg lötfix
BID = 396026
Das wird wohl Probleme mit den Durchmessern geben. Allerdings sind die Originalringe auch nichts anderes. Deswegen heißen die ja auch Schlauchringe. Unter dem Begriff findet man auch ettliche Hersteller mit Google. Ich weiß allerdings nicht ab welchen Stückzahlen die liefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472756   Heute : 6147    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    8:37
